Cabine isoleren
Geplaatst: 07 jan 2015, 09:04
Hoi allemaal !
Waarschijnlijk een veel besproken onderwerp hier bij de oudere bussen , maar graag zou ik het motor en rij geluid in mij Mercedes 407 wat dempen ! zoals jullie weten maakt zo'n bus tegen 85km best veel herrie , dat is niet zo erg , maar na enkele uren wordt dit toch echt wel zeer vermoeiend ! in eerste instantie heb ik een goede muziek installatie geïnstalleerd , die komt zonder enig probleem boven de herrie uit , maar dan versta je de persoon naast je natuurlijk helemaal niet meer ! :)
Nu heb ik in een locale auto onderdelen verkoper 'easy demp zelfklevende bitumen ontdreuningsplaat' gevonden . heeft iemand hier ervaring mee ?
:Eigenschappen
- Vlamdovend volgens FMVSS 302, M2
- Temperatuursbestendigheid van -10 tot +90 qC.
- Bestendig tegen water, olie en verdunde zuren.
- Bevat geen giftige of agressieve stoffen.
- Maximale opslagperiode 3 maanden.
- Maattoleranties: +/- 20 mm op lengte en breedte, +/- 0,1 mm op dikte
- Gewichtstolerantie: +/- 0,2 kg/m2
Verwerking
- Eenvoudig op maat te knippen of te snijden
- Door zijn flexibiliteit is EASYdemp goed om cilindrische vormen te verwerken
- De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Belangrijk is het voorkomen van luchtinsluitingen.
- Niet verwerken bij temperaturen lager dan 15 graden Celsius
- Indien de EASYdemp tijdens transport kouder is geworden dan 15 graden dan eerst in een warme ruimte laten acclimatiseren
- EASYdemp heeft een aanvangskleefkracht en een definitieve hechting die na circa 6 uur actief is
Ik heb hier de achterste wielkasten mee bekleed , en het lijkt wel te werken ! Nu wil ik hier de volledige cabinevloer en motorkist van binnen mee bekleden , denken jullie dat dit iets zal uithalen ?
alvast bedankt ! groetjes , Dries
:Eigenschappen
Verwerking
