Webasto DBW 2010 aansturen
Hanomaad
Bericht door Hanomaad »
Ik heb onder mijn 508 een Webasto DBW 2010 hangen, aangesloten op het koelwater circuit. Iemand hier ervaring met het aansturen van deze kachel? Heb ik hier nog een apart controlepaneel bij nodig?
Re: Webasto DBW 2010 aansturen
Jazeker, hij moet aan- en uitgeschakeld worden. Ergens zal een schakelaar zitten, op het dashboard bijvoorbeeld, als een hoofdschakelaar inclusief controlelampje en soms zit er ook nog een thermostaatkastje ergens. Het ding kan alleen of uit; ik bedoel niet op half of zo.
Hanomaad
Ik heb op het dashboard een knop met een "vlammetje" zo te zien. Dat zal dan de aan/uit zijn. In de installatie handleiding die ik net heb gevonden zie ik dat er ook nog een soort van geavanceerd bedieningspaneel bij kan, klopt dat? Lijkt me wel fijn om er een thermostaat bij te hebben, zit die daar in?
Zoiets?
http://www.webasto.com/int/markets-prod ... l-control/
huuwan
Bericht door huuwan »
In mijn bus, ook met een DBW 2010, zit een heel simpele thermostaat. Eentje met een draaischijf om de temperatuur in te stellen. De kachel is nu buiten werking, omdat ik de brandstofleidingen heb afgekoppeld. Deze begonnen namelijk te zweten/lekken.
MB 508 ex-ambulance 1986
Hanomaad
En hoe stuurt die thermostaat precies? Die zet 'm steeds aan en uit? Want ik begrijp van Gerard dat er geen tussen stand is?
huuwan
Het is de meest simpele versie, die enkel aan en uit zet.
Arno Z
Bericht door Arno Z »
Dan klutsel je zo een automatische (klok) thermostaat op basis van een Arduino :)
Hanomaad
Ha, goeie! Ik was toch al van plan een boordcomputer te bouwen met een touchscreen, voor het bijhouden van water, electra, temperatuur, startonderbreking, etc.
Arno Z
Laten we daar FF ook ver door babbelen zaterdag. Ik ben nl ook met zo iets bezig.
jooph
Bericht door jooph »
Heb ook nog een z.g.a.n. DBW2010 onder bus hangen.
Moet ook nog altijd iets anders verzinnen voor de aansturing. Had al een oude CV thermostaat apart gelegd die op 12/24V werkt, om evt. de hoofdschakelaar mee aan te sturen.
Ben benieuwd wat jullie kunnen verzinnen!?
grtz
Joop
Ik had zo een in mijn schip als verwarming, gewoon de aan-uitknop vervangen door een kamerthermostaat.
Dit heeft altijd prima gewerkt.
Hij word zowie zo begrenst door zijn maximaalthermostaat en is beveiligt met een droogkookzekering, goedkoop te vervangen via Conrad.
Die dinge zitten ook in koffie zetters.
