Het werk zit erop! De keerring is vervangen.
hier even een kort relaas van de activiteiten:
allereerst de sleutel 46 ( met dank aan DVIII) :
Sleutel vastzetten en met wat stevige tikken komt de bout los:
Vervolgens met de trekker de riemschijf eraf trekken ( ik heb het in kleine stukjes gedaan: bout beetje achteruit, trekken, bout beetje achteruit, trekken, ...)
De boutjes van het distributiedeksel eruit, en dan zou het met een beetje goede wil moeten loskomen:
Eventueel een trekkertje maken op de keerring uit het deksel te trekken (zit nogal stevig vast)
Oud en nieuw broederlijk naast elkaar, let op de nieuwe originele Mercedes keerring: die heeft een extra vilt aan de buitenkant!
De nieuwe er nog even intikken ( best het dekseltje goed ondersteunen) en de montage kan beginnen !
Als er nog vragen zijn: dan hoor ik het wel
Mvg
Nico
