Re: Heiende motor nummer zoveel...
Geplaatst: 20 jul 2012, 00:07
Nóg meer info? :shock:Willem schreef:P.s. Misschien weet ik aan de hand van onderstaand topic al de boel op te lossen, maar wat meer info is altijd welkom :)
Neem aan dat je met "heien" een hoger lager hoger lager stationair toerental bedoelt.
Allereerst de Barba-truc: Welke regulateur zit er op de inspuitpomp.
Dit omdat je het over een rode olievuldop hebt. Deze zit bij mijn weten alleen op de vacuüm-regulateur.
Laat ik het gemakkelijk voor je maken, want ik heb een zeldzaam voorkomende goede bui..
Is het dit fantastische regulateurtje op afbeelding 1:
Is het dit vrijwel nooit voorkomende type op afbeelding 2:
Of is het deze welbekende tranentrekkende vacuümhufter waarmee de Batavieren tijdens een vlaag van verstandsverbijstering onze zompige Lage Landen nog zijn binnengedreven op afbeelding 3: Als je afbeelding 3 hebt, dan gaarne het motornummer even noteren. Dat kun je vinden aan de bestuurderskant van de motor, nét onder de kop, helemaal achteraan.
