Afbeelding stationairknop/stopknop OM 314
Hoi allemaal!
Op het forum heb ik berichten gevonden over het zelfde probleem als dat ik heb (stationairknop werkt niet meer en de motor slaat nu telkens af), maar helaas kan ik de nuttige foto's niet openen of vergroten.
Ik wil dit weekend graag gedetailleerder gaan kijken naar de werking onder de motorkap binnen en buiten. Dat heb ik nu gedaan en ik zie de onderdelen die bij het systeem horen, maar zou graag aan de hand van gedetailleerde foto's of afbeeldingen kunnen vergelijken, om te zien of er misschien iets is afgebroken of verdwenen.
Is er iemand die mij een goede gedetailleerde afbeelding of foto wil mailen van het gedeelte onder de motorkap buiten, bij de kabel met hefboom? En eventueel van het gedeelte binnen, rechts naast het motorblok?
Dat zou heel fijn zijn!
Mijn mailadres is yildiz.gies apenstaartje gmail.com
Heel erg bedankt!
Fijne jaarwisseling.
Groetjes van Yildiz
Heel erg bedankt!
Groetjes van Yildiz
Re: Afbeelding stationairknop/stopknop OM 314
Volgens mij had Pieter foto's van de handgas knop deze zal denk ik intern kapot zijn
Noodoplossing: T-rip om het stationiar hendeltje onder de motor kap, uitzetten doe je door je gaspedaal met je voet op te tillen.
In mijn voormalige biebbus, 608 d zat ook zo'n knop.
Ook op de dudo's waar ik toen op reed zat zo'n knop, erg primitief, Scania en Volvo hadden dat al niet meer.
Mercedes gebruikte toen nog steeds niet de brandstofpompen met de two speed regeling.
Das de begrenzing min en max. toerental.
Ik heb het ding afgesteld toe ie warm was en er nooit meer aan gedraaid
Ik kan mij voorstellen dat als je in de stad woont dat wel een een beetje lastig kan zijn.
Wil je het ding langer heel houden trap dan het gaspedaal iets in als je toerental verhoogd.
de regeling die bosch voor de mercedes heeft geleverd is de eenvoud zelf , je hebt een accelerator die vanaf nul begint dus de gaffel aan de pomp met in een zekere stand staan om stationair te draaien als je die laat zakken stopt de motor en als omhoog gaat versneld de motor. dan heb je slechts een ophouder nodig die je het minimum laat vasthouden die meteen als motorstop kan functioneren , en je kan die ophouder verstelbaar maken zodat je , als het echt heel koud is of de brandstof veranderd (kan echt) het stationair punt kan verstellen . een alles in één knop dus. die knop is bij een bromfietsonderdelen fabriek gemaakt dus die kan erg makkelijk stuk gaan als je die verkeerd behandeld. voor de luxe heeft magura de kabel vrij draaiend gemaakt en aldus een kabelkop in dat verfoeide spuitgiet aluminium waar zundapp zo berucht om was in "gefelst" . felsen en spuitgietspul gaan niet samen dus het is nooit zo degelijk als de rest van de wagen geworden. remedie ; boor de stelbout door met een boortje 3 a 3,5 en steek er een soepele bromfietskabel doorheen. die gaat door de oude buitenkabel en met een tonnetje ben je weer functioneel. je kan dan niet meer zo makkelijk het gas flink opdraaien omdat je vrijdraai als het wat droger wordt niet zo soepel gaat . het werkt nog wel maar niet zoals met de massieve kabel.
kleine vrachtwagens met grote vergelijken is onlogisch , je kan ook geen banaan in een appelschil passen , en die scandinavische super producten hebben ook mindere details :|
Jippie, het forum doet het weer!
Hebben het nu inderdaad tijdelijk opgelost met een t-rip, maar liever repareren we het natuurlijk.
Het ziet ernaar uit dat zowel bij de club als bij de Mercedes zelf, alleen het gehele systeem in zijn geheel te koop is. Kost zo'n 86,-
Terwijl het misschien helemaal niet nodig is om het totaal te vervangen.
Hoop nog steeds dat iemand foto's heeft, zodat we kunnen vergelijken en kijken of er niet gewoon iets verdwenen is op de weg tussen stationairknop en het uiteindelijke punt onder de motorkap. Het zou jammer zijn als we het helemaal gaan vervangen terwijl er misschien alleen maar ergens een veer of zoiets mist, bij wijze van spreken.
Bedankt voor de reacties
Groetjes
Groetjes
- Detlev
Mijn 406 moet ik uitzetten met die knop Anton!
Ik zette mijn voet onder het gaspedaal en dan stopt ie ook.
- Detlev
Dat moet ik eens uitproberen! Dat gedraai aan die knop wordt je ook niet vrolijk van, vooral als na het boodschappen doen blijkt dat je vergeten bent de knop vast terug te draaien en de bus dus niet wil starten......Is altijd even schrikken :oops:
De knop kan ingedrukt worden...
Als aanvulling op Dave zijn oplossing:
Toen mijne stuk was, ook de felsrand van de draailnop, heb ik 2 dunne gaatjes geboord net langs de kabel vlak voor het tonnetje waarin dun pennetje(spijkertje) gestoken, zodat kabel weer opgesloten zat.
Was een hoop geklooi, maar wel toen nog 68,= Eu luitgespaard.
Heb er een schets van gemaakt, maar die komt pas in voorjaar weer boven water.
- Ed's508
Yildiz schreef: Hoop nog steeds dat iemand foto's heeft, zodat we kunnen vergelijken en kijken of er niet gewoon iets verdwenen is op de weg tussen stationairknop en het uiteindelijke punt onder de motorkap. Het zou jammer zijn als we het helemaal gaan vervangen terwijl er misschien alleen maar ergens een veer of zoiets mist, bij wijze van spreken.
Is de vraag om foto's nog actueel? Zo ja, dan probeer ik wat te maken.
Groeten, Ed.
Groet, Ed.
- Detlev
Neeh....bij mij niet helaas, alleen draaien met gaspedaal ingedrukt.Anton schreef:Hoi,
- G.W.
bij mij is hij van het weekend ook afgebroken. Ik dacht dat het misschien nog fabrieksgarantie was, ik bedoel, dat na 37 jaar al, maar nee. ;-)
Ik heb de knop iets dieper uitgeboord, daarna 2 zaagsnede's ingemaakt, en daar schuif ik een borgring in.
Ik hoop dat hij het hierna weer 37 jaar blijft doen.
Gr. Ger
Gr. Ger
Met vriendelijke groet, Ger :-)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
