Bosch dieselpomp lekt aan de voorzijde...
Hallo Allemaal,
Stond ik afgelopen week zomaar ineens stil wilde mijn bussie niet meer starten.
Het betreft een VW lt28 uit '79, 6 cilinder diesel met een Bosch VE6 diesel pomp.
Al gauw kwam ik er achter dat het lag aan een gebrek aan diesel bij het starten en vond ik een lekkage op de pomp zelf. Hij lekt zoals het er nu naar uit ziet langs een pakking tussen de behuizing van de pomp en het 'blok' waar de pressure leidingen naar de cilinders aan vast zitten. Weet iemand of die pakking te vervangen is zonder dat ik de hele pomp moet verwijderen.
Als de hele pomp eraf moet is er ergens een goed beschrijving hoe dat moet inclusief het op timing zetten?
Ik zat even op tekeningen te kijken en het lijkt dat dat wel kan maar ik ben bang dat als ik het probeer dat er van alles los springt en in de pomp valt. Ik denk dat de lekkage van af pakking nummer 2 komt op het plaatje. (Ik weet dat de pomp op het plaatje een pomp is die 4 cil voed maar de 6 cil pomp staat in het zelf bosch manual en ziet er het zelfde uit.)
Ik hoop dat jullie een antwoord weten op mijn vraag en dat jullie me op weg kunnen helpen.
alvast bedankt
groeten Kasper
ooo ik zie dat de plaatjes vreemd gdraaid zijn ik hoop dat het duidelijk is.
alvast bedankt
groeten Kasper
Re: Bosch dieselpomp lekt aan de voorzijde...
Wim, ook forumlid van CT rijd ook met een 6 cilinder LT. Ik mag wel stellen dat hij inmiddels ervaring deskundige is met het repareren/demonteren/monteren van deze pompen, incl het afstellen.
Stuur hem even een PB, hij weet van de hoed en de rand.
Toine
Toine
- Houtstoker
Bij de pompkop zit geen pakking maar een rubber. Deze is niet te vervangen als je de pomp laat zitten, bij losdraaien zal de inhoud van de pomp er voor een gedeelte uit kukelen. Losdraaien moet overigens heel voorzichtig, anders kan de plunjer breken.
Controleer de pomp goed, meestal komt de lekkage van het deksel, waar ook de gashevel zit. De rubber van de gashevel is wel makkelijk te vervangen.
De dieselleidingen zitten bij de kop aan de terugslagkleppen, en die dichten af tussen klep en kop met koperen ringen. Als je de juiste ringen hebt, zijn die wel makkelijk te vervangen.
Zoals gezegd lukt het inloggen mij niet per mobi . Het losmaken van het hogedruk gedeelte van die VE pompen van Bosch kan alleen op de werkbank waarbij de pomp schuin moet worden opgespannen . Ongeveer 45 graden met de aandrijf zijde als laagste punt en het hogedruk gedeelte omhoog . De inbusbouten moeten gelijkmatig en geleidelijk worden losgemaakt . De Oring moet elk Bosch service centre kunnen leveren.
Als hij de pomp goed merkt en ook de motor goed op het merkteken zet . Dan zou hij de pomp moeten kunnen terugzetten zo als hij eraf is gekomen . Voor het tegenhouden van het pompwiel en het riemwiel op de nokas heb je een speciale sleutel nodig . Echter als je de pomp met bracket en al eraf haalt , zou je er mee weg moeten kunnen komen . Verder is er veel kennis te vinden op www.vwltclub.nl/forum
een VE pomp is ook notoir voor inzuiglekkage , de pomp zuigt zichzelf vol en als er ergens een lekje lucht naar binnen toe zit zuigt hij geen brandstof meer aan. als je erg handig bent en niet bang om de boel uit elkaar te halen is het een zelf klusje , ik zou zoiets alleen doen aan het begin van de week zodat ik terug kan vallen op de bosch dienst , want als het niet werkt als alles er weer op lijkt te zitten ben je nog niet klaar. de timing is een kwestie van het fixeren van de nokkenas en het fixeren van de pomp want die staat als het goed is op merk met veerkracht op het punt inspuiten. haal je die los dan zal de pomp een halve tand naar voor of achter weglopen van het merkpunt. ik ben eens bezig geweest met een maatje in spanje ( mitsubishi diesel ) en na een keer of dertig monteren en drie of vier pompen geprobeerd waren we blind in staat de pomp op tijd te zetten. een vakantie projectje dus . de accu stond vier dagen voortdurend aan de lader. ( zo'n alles of niets project)
Hallo Allemaal,
Hartelijk dank voor alle reacties!
Ik denk dat ik het overlaat aan de Bosch dienst zoals het klink is het best een specialistisch klusje.
Al heb ik een opleiding in de techniek genoten en niet bang ben voor een uitdaging denk ik dat dat het beste is.
Weet iemand een bosch dienst in de buurt van emmeloord of utrecht?
groeten Kasper
groeten Kasper
In Utrecht heb je EDSK die zit op de Sahvannahweg lageweide.
