C25 remvloeistof
ruud2000
C25 remvloeistof
Bericht door ruud2000 »
Misschien een beetje dom, maar ik weet niet waar ik de remvloeistof moet bijvullen, het is een hymer op een citroen c25, of is dat het zelfde als de vloeistof voor de stuurbekrachtiging?
Groeten
ruud
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
Ben 410
Re: C25 remvloeistof
Bericht door Ben 410 »
Ik ken de c25 niet, en ik weet dat citroen wel eens raar doet met vloeistoffen, maar ik denk niet dat de remvloeistof bij de stuurbekrachtiging moet! Is meestal ander soort olie en apart systeem met eigen reservoir. Heb je een foto van onder de kap? Dan kunnen we met je mee kijken. Of er moet iemand zijn die er zelf een heeft en het zo blind goed kan omschrijven?
Laten bijvullen in garage is anders ook wellicht verstandig, kan nooit veel duurder zijn dan wanneer je het zelf doet, zo gedaan en je weet het voor de volgende keer...
ruud2000
Re: RE: Re: C25 remvloeistof
Ben 410 schreef:Ik ken de c25 niet, en ik weet dat citroen wel eens raar doet met vloeistoffen, maar ik denk niet dat de remvloeistof bij de stuurbekrachtiging moet! Is meestal ander soort olie en apart systeem met eigen reservoir. Heb je een foto van onder de kap? Dan kunnen we met je mee kijken. Of er moet iemand zijn die er zelf een heeft en het zo blind goed kan omschrijven?
Ik kan geen ander Reservoir vinden dan de stuurbekrachting. In mijn vorige citroen jumper was het duidelijk te vinden
Yoni
Bericht door Yoni »
Waarom wil je het bijvullen?
ruud2000
Yoni schreef:Waarom wil je het bijvullen?
Omdat ik denk dat ie niet voldoende remt
ruud2000
Ik wil eigenlijk weten of als ik het olie reservoir van de stuurbekrachtiging bijvullen, de rem het dan ook beter doet.
Ben 410
nee dat zal niet het geval zijn.
Als er lucht in je remsysteem zit, zal je rem minder goed werken, dat kan nu het geval zijn. Door je stuurbekrachtiging bij te vullen (is die überhaupt onder het minimum-peil?) zal je daar geen verschil mee maken.
Als je remsysteem-reservoir leeg is, kan er daardoor lucht in je remsysteem zijn gekomen. Dat zal dan ws komen door lekkage. Dit moet je eerst repareren. Lekkage in je stuurbekrachtiging is minder gevaarlijk.
Nadat je remsysteem weer lekvrij gemaakt/gecontroleerd is, zul je het moeten bijvullen/verversen en daarna ontluchten.
Ik zou je adviseren: lokaliseer je remvloeistofreservoir, check het oliepeil daarin. Als dat voldoende is, ontlucht dan je remmen eens. Of laat dat doen.
Misschien zitten je remmen wel een beetje vastgeroest. Gebeurd vaker. Of een en ander versleten? Misschien maar eens na laten kijken?
Even de knoop ontwarren , stuurbekrachtiging heeft niets met remvloeistof te maken in 100% van alle auto's . te kort aan vloeistof is nog geen remprobleem , want dat merk je echt wel . ik vermoed dat er ergens verstopt toch een potje moet zitten die de hoofdremcilinder voedt met een redelijke voorraad vloeistof. en het zal niet direct Groene LH vloeistof zijn omdat de C25 of J5 een modern voertuig is. Zo'n camperbouwer is soms best voortvarend net zijn opbouw en de beschikbare ruimte . dan is een verplaatsing van het potje soms noodzakelijk. ik zou zeggen volg het slangetje wat naar de HRC loopt de andere kant op.
ruud2000
Wat is HRC?
Houtstoker
Bericht door Houtstoker »
DVIII schreef:Even de knoop ontwarren , stuurbekrachtiging heeft niets met remvloeistof te maken in 100% van alle auto's .
Dan kijk dat nog maar eens goed na!
Bij Citroën met name delen stuurbekrachtiging vering en remmen de hydrauliek olie bij elk met hydraupneumatische vering uitgerust voertuig!
Als de C25 mechanische vering heeft zal deze een apart remvloeistof reservoir hebben. Remvloeistof is geen olie!
Denk eraan dat áls een Citroen stuurbekrachtiging heeft, er niet altijd ATF vloeistof in gedaan mag worden
Kijk dus na in de gebruiksaanwijzing wat je nodig hebt, doe hem desnoods downloaden.
Greetz Ad
MB L508DG Pick-up
https://www.facebook.com/Houtstoker
HRC hoofd rem cilinder, // ik weet ook wel dat in een DS uit de jaren zeventig een hydraulisch systeem had wat alles bediende, vering , stuur, remmen . en een mercedes 600 zelfs de stoelen hydraulisch versteld . maar dat is allemaal een "techniek generatie geleden" zeg maar. de C25 en de J5 zijn producten van de jaren tachtig en later. dus niks geen bijzonders remsysteem of centraal hydraulisch systeem. Maar ik kan het mis hebben natuurlijk.
Yoni
Bericht door Yoni »
Dan zou vloeistof bijvullen niets uithalen.
Als je wel in die veronderstelling bent zou ik toch een garage opzoeken en niet zelf het wiel uit gaan vinden.
Een garage heeft een rem test bank en kan je direct uitsluitsel geven of ze in orde zijn.
