Hallo Dubbelluchters,
Weet iemand of een achterdeur van een L406 D uit 1974 het zelfde is als de zijdeur.
Heb twee anderen achterdeuren zonder raam voor in mijn bus, mijn deuren met raam gaan er uit.
Nou wil ik een raam in mijn zijdeur hebben, kan ik mijn oude rechter achterdeur hiervoor gebruiken.
Ze lijken zo op het eerste gezicht veel op elkaar.
Met vriendelijke groeten van,
M Koseoglu
Achterdeur = zijdeur ?
- M Koseoglu
Six wheels for freedom
- Onze Bus
Hallo
Ze lijken inderdaad op elkaar maar in mijn geval spreek ik over een 508 van 1987. Het verschil zit hem in ieder geval in het onderste schanier welke bij de zijdeur binnen in de deur zit en achter buiten op zit. Mogelijk is dit bij de 409 ook zo. Andere verschillen kan ik op het eerste gezicht niet meteen ontdekken.
"Onze Bus"
"Onze Bus"
- M Koseoglu
Hallo ....... ,
Heb ff op een paar foto's gekeken en ja u heeft gelijk.
Ook bij een 406 D uit 1974 is dat zo.
Maar als Mercedes de deuren de zelfde maakt, dan zullen ze toch wel ook zo slim zijn geweest om het zo te maken dat je het schanier los kan krijgen.
M Koseoglu
M Koseoglu
- Onze Bus
Gelijke deuren?
Ik ben nog even in mijn garage bezig geweest en toen viel mij ineens het grootste verschil op tussen de achterdeuren en de zijdeur. Stom eigenlijk dat dit niet meteen is opgevallen.
De zijdeur is aan de onderzijde gewoonweg 30 cm langer.
De deuren voor zijn voorzien van rondingen dus de conclusie is dat geen enkele deur uitwisselbaar is.
"Onze Bus"
"Onze Bus"
- M Koseoglu
Hallo,..........
Ga morgen ff kijken of mijn zijdeur ook 30 cm langer is.
Maar .......alle deuren in mijn bus beginnen onder de dakgoot, en eindigen gelijk met de laadvloer?????????????????.
Ik weet het niet, maar ik ga wel ff kijken morgen.
Met vriendelijk groeten van
M Koseoglu
M Koseoglu
- M Koseoglu
Zijdeur
Hallo .........,
Ik heb ff naar wat foto's gekeken van een aantal dubbellucht leden, die onder Fotoserie/Dubbellucht Museum (Twan Schoenmakers) 2005 Museum staan.
Als ik kijk naar foto 5 , dan is dit een kleine deur. Er zit nog een stuk plaat werk onder de deur. Maar bij foto 28 is dit niet het geval. De deur is langer, en er zit geen plaat werk meer onder de deur.
Met vriendelijk groeten van,
M Koseoglu
M Koseoglu
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
