Herrie bij bocht naar rechts
Re: Herrie bij bocht naar rechts
Stuurstang?
Die van de stuurnaaf naar de wielen loopt om het maar zo te noemen.
- janvds
- Detlev
- Detlev
Ik had het toen de grotere banden maat er nog opzat, vooral achter, wielkast was daar helemaal glad geschuurd (banden ook trouwens....) Bij mij zit ook een 314 ingebouwd (406), maar heb een zwaar veren pakket (7 bladen), toch liep alles aan bij scherpe bochten en hobbels. Na het vervangen van de banden naar een kleinere maat was alles weer ok. Er wordt hier veel (enthousiast) geschreven over het omzetten naar grotere maten, vreemd genoeg ben ik weer veel enthousiaster over het verkleinen, mijn 406 liep stukken beter! (heb ze voor op 5bar gezet, stuurt lekker makkelijk en ze mogen tot 5,5 dus da's geen probleem)jan schreef:Detlev schreef:Band tegen wielkast?
Ik zal nog eens goed naar de band kijken, Er rust natuurlijk wat meer gewicht op de voorveren na het inbouwen van de 314.
Is dat geluid er alleen wanneer je aan het stuurwiel draait, of is het er constant tijdens die bocht naar rechts?
een wiellager ? , los wiel ?
kan natuurlijk ook zijn dat één van je motorsteunen "door"leunt in de bocht.
