Heb nu net 2 dagen een 307D uit 1984 met een OM616 en 5 bak.
Ik heb een tachograaf klok erin zitten. Snelheid geeft hij correct aan, maar de kilometerteller blijft staan op het getal wat hij bij de keuring ook al had...
Tevens zit er een rood lampje recht onder de klok die constant brand. Waar is die voor? Staat alleen een uitroepteken in
Ik vermoed dat die brand vanwege dat er geen tachograaf kaart inzit. Of misschien omdat de kilometerteller niet werkt???
iemand een idee toevallig?
Waar moet ik kijken voor de kilometerteller? Mij lijkt het de tachograaf geval zelf, want de snelheid geeft hij wel aan?
En dat lampje... Waar is dat voor.
kilometerteller 307D??? tachograaf ding 2 vragen
- nismo joe
- Berthil
Re: kilometerteller 307D??? tachograaf ding 2 vragen
Het lampje brand als er geen tachoschijf in zit.
Het kan geen kwaad dat er geen in zit, maar wil je het lampje uit hebben, dan moet je er een (papieren) schijf in stoppen of een plastikke dummy schijf.
De papieren schijf gaat als ie paar keer rond is geweest kapot en moet er een nieuwe in, zo'n plastikke schijf gaat niet kapot.
Bij mij zit er al jaren geen schijf in en het lampje blijft branden, zelfs nu die in de stalling staat.
- nismo joe
thnx, dan was mijn eerste vermoeden inderdaad juist.
Ik heb de stekker er gewoon uitgetrokken . het klokje doet het dan ook niet meer maar ik heb ook geen lampje wat stroom gebruikt aanstaan
Als de teller het niet meer doet kan het zin dat er ooit een lampje gesneuveld is en de glasdeeltjes in de teller zijn gekomen.
Ding uit elkaar halen en teller geheel demonteren en schoonblazen heeft bij mij geholpen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 43 gasten
