accu-monitor geeft rare dingen door.
- Rene
Ik ben van de zomer overgegaan op een zonnepaneel 240wp Daaraan een victron Mppt en een vitron omvormer ( 800w ) en een Varta 230ah.
Daarnaast heb ik zo`n leuke Chinese accu-monitor gekocht.
Nu geeft de monitor aan dat de accu 99.5% vol is met een spanning van 11.70v.
Nu had ik gelezen dat je accu niet onder de 12.2 moest komen. Kan iemand dit uitleggen?
Gr Rene
Gr Rene
Re: accu-monitor geeft rare dingen door.
Bij het beginnen met Chinese accu monitor heb je denk ik al genoeg verteld :)
Werkt dit ding ook met een shunt?
Maar inderdaad je spanning in dit verhaal is leidend en veel te laag.
- De Rooie Reus
Ik neem aan dat je met een multimeter gecontroleerd hebt hoe hoog de spanning is en dat je 'm ingesteld hebt voordat je 'm ooit ging gebruiken?
- De Rooie Reus
Mooi dat alles het weer goed doet.
Groet van,
Groet van,
- Rene
Nog even terugkomen op het probleem, duurde wat langer maar komt door persoonlijke omstandigheden. Ik heb het gecontroleerd met een spanningsmeter daar zat weinig verschil tussen. Een stunt zit er ingebouwd is het dan nog nodig om er nog een in te zetten. Nu weet ik ook niet of ik van dat Chinese dingetje wel helemaal kan vertrouwen. Hoe kom ik hier uit en graag in jip en Janneke taal elektra is niet helemaal mijn ding.
Gr Rene
Gr Rene
Begin maar te vertellen welke accumonitor je hebt, ik heb zo'n draadloze en daar ben ik nu nog tevreden mee.
Stap twee is die meter ijken (stroom en spanning) met een goede (met een volle batterij) multimeter die liefst ook geijkt is.
Meestal ben je nu klaar en doet alles het.
Er is trouwens zat over geschreven op internet.
- Rene
Ik heb deze monitor http://www.ebay.com/itm/DC-90V-30A-AMP- ... OU:NL:3160
Ik heb een "gewone" meter ik weet niet of dat deze geijkt is.
Gr Rene
Gr Rene
Stap 1 is genomen, nu weten we welke accumonitor je hebt.
Dat ijken is een stuk moeilijker, je moet hiervoor een referntiespanning hebben of een ander redelijke universeelmeter ter contole..
Kijk eerst of hij bij je goede startaccu nu iets rond de 12.5V meet, laad die helemaal goed op en kijk na een paar uur of hij rond de 12.6V aangeeft.
Als je met deze en andere meetingen in de buurt zit dan valt het wel mee met je metertje. Bij grote afwijkingen, meer dan 0.5V moet je eens de batterij van je metertje vervangen en weer wat meten.
Mocht het nog steeds niet kloppen koop dan een ander metertje.
Dan gewoon de gebruiksaanwijzingen volgen, de accumonitor moet nu wel dezelfde waarde aangeven als je universeelmeter.
- Rene
Ik heb gedaan wat je aangaf en zelfs met andere meters erbij. er zit vrijwel geen verschil in de meters 0,1 was het meeste. Ik heb de accu eruit en de camper zijn pyjama aangedaan en mag nu even uitrusten na een jaar dat hij goed op zijn donder heeft gehad.
Ik pak het in maart weer op alvast bedankt voor het meedenken.
gr Rene
gr Rene
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 16 gasten
