Goedenavond,
Sinds vandaag doet onze truma-boiler niets meer. Het controlelampje op de bedieningsconsole gaat niet meer branden. Ik heb de zekering op de printplaat vervangen maar dit heeft niet geholpen. Weet iemand hoe ik kan (laten) controleren of de printplaat verder nog goed is. Ze zijn via een Duitse webshop wel leverbaar, maar ze kosten 170 euro. Voordat ik dat uitgeef wil ik wel even zeker weten dat hij kapot is.
Er zat een 2A zekering in ipv de voorgeschreven 1,6A, vandaar dat ik niet wil uitsluiten dat er iets anders is doorgebrand dan de zekering.
Arno
Truma Boiler doet niets meer
- pluk1973
Re: Truma Boiler doet niets meer
Ik zou beginnen te kijken of er wel spanning op dat bedieningspaneel van die boiler staat, voor en na de zekering.
Mocht dat OK zijn, kijk dan naar het printje of je geen verdachte (verbrande) plekken ziet of ruikt.
Zo ja dan je altijd nog proberen die componenten te vervangen, zelfs verbrande printbanen kun je met een draadje overbruggen. Maar als er wat kapot is, is er (behalve bij ouderdom) een andere oorzaak. Zoek die eerst op.
- pluk1973
Paul, bedankt voor je reactie.
Dat had ik al allemaal gedaan. Op de printplaat ziet niets er raar of zwart uit. Ook ruik ik geen brandlucht. De boiler was in bedrijf, maar is er ineens mee gestopt waarbij dus het groene lampje van het bedieningspaneel uit is gegaan.
Misschien maar proberen mijn printplaat in een werkende boiler te testen. Moet ik die alleen nog even vinden...
Arno
Arno
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten
