Expansievat nodig of niet?
- Patrick1647
Met zoekfunctie al wat verhalen gelezen, maar niet eensluidend.
Ik heb in de camper een drukpomp, kraan in keuken, kraan in badkamer en een 15 liter boilertje.
Er zat een expansievaatje na de pomp maar dat blijkt kaduuk te zijn.
Ik heb het eruit gesloopt en overweeg nu het vaatje gewoon weg te laten. (scheelt weer een t-stuk en lekkage-kans)
Ik weet dat de pomp zonder vaatje wat vaker aanslaat. Dat vind ik geen probleem.
Kan ik het vaatje weglaten of verkort ik dan de levensduur van de pomp wegens "waterslag".... (kan me voorstellen dat alle flexibele slangen zelf al een soort expansievaatje vormen?)
Gr,
Patrick
Gr,
Patrick
Re: Expansievat nodig of niet?
Ik heb pompen zowel mèt als zonder expansievat gedraaid. Mèt is in mijn beleving veel comfortabeler, een douche met een constante straal, handen wassen zonder de kans opeens een veel hardere straal die spettert... De kleine (Fiamma) vaatjes zijn IMHO redelijk nutteloos. Een 'gewoon' CV-vat (15 of 18 l, wel kijken of erop staat dat-ie geschikt is voor drinkwater) werkt veel beter.
- Patrick1647
Dank voor de tip; een cv expansievat is voor mij echter uitgesloten wegens "camper-obesitas" :-)
Mijn camper weegt nu rond de 3200 kilo, 25 kilo voor een gevuld expansievat vind ik daarom in mijn geval te veel...
De aanname dat het vat vol met water zit, berust op een misverstand. Ongeveer in het midden zit een membraan, waarboven stikstof (of lucht) zit met een bepaalde voordruk. Doordat water niet, maar gas wel samendrukbaar is, neemt het membraan met het gas erboven de schommelingen in de druk op. Precies waarvoor het expansievat bedoeld is :|Patrick1647 schreef:25 kilo voor een gevuld expansievat vind ik daarom in mijn geval te veel...
- Patrick1647
Ah, dat scheelt de helft, wordt t ongeveer 12 kilo. Dat nemen we mee in de overwegingen 8)
Is het voor de drukpomp overigens slecht om zonder vat te functioneren, of is het alleen een comfort-kwestie?
Patrick
Patrick
- Maxer
Het is voor de pomp veel beter om mét vat te functioneren omdat ie dan veel minder vaak gaat draaien. Draait ie wel dan doet ie dat langer om de boel op druk te brengen. Voor de rest heeft ernst de voordelen van een vat al uitgelegd.
Je kunt het oude drukvat ook rustig vervangen door een plastic koolzuurhoudende drank fles, bv. voor mineraalwater of Cola, hoe groter hoe beter. Met vat heb je een veel gelijkmatiger druk.
