Kan ik van een huis/tuin/keuken 12v halogeen lamp/armatuur de trafo "afknippen" en deze in mn 12v net hangen?
En daarna probleemloos een led lampje plaatsen (12-18v)??
Heb niet echt een eenduidig antwoord kunnen vinden op het www/fora.
Voor mn gevoel moet het kunnen... maar ja...
Als de led 12 tot 18 volt kan hebben is er geen probleem.
Je hebt dan alleen de passende fitting nodig.
Let wel op de + en de - daar is led wel gevoelig voor.
Mijn ervaring is dat dit niet gaat werken. Ik heb mijn halogeen lampjes in de keuken geprobeerd te vervangen door G4 LED insteeklampjes. Die lampjes gaan vervolgens knipperen en fikken door. In het toilet hetzelfde geval. Ik ben niet zo thuis in electrotechniek, maar ik heb wel gelezen dat er speciale LED trafo's zijn. Veel trafo's werken ook niet als er niet voldoende vermogen wordt afgenomen.
Zoek maar eens wat rond op het internet en ik vond genoeg informatie. Ik wil dus voor in de keuken een andere trafo gaan kopen.
Overigens werken de G4 LED lampjes wel goed in de camper, maar daar werken ze gewoon op de huishoudaccu.
Zo als ik het begrepen heb word de travo er afgekinpit, dus niet meer gebruikt alleen het armatuur.
Het door vraagsteller gebruikte lampje zou tussen de 12 en 18 volt kunnen hebben.
Daarbij opgemerkt dat de meeste travo's maar 11.5 volt afgeven.
Wil je een led laten branden op wisselspanning dat moet er een diode tussen om een gelijkspanning te krijgen.
Sorry, niet goed gelezen. Het antwoord van Leo zette me ook op het verkeerde been.
De armatuur kun je inderdaad gewoon gebruiken als je daar LED lampjes insteekt en zo rechtstreeks op de huishoudaccu aansluit. Ik doe eigenlijk precies hetzelfde in mijn camper.
De LED is zelf al diode en daarom knippert ie op wisselspanning.
Met één diode verandert er niets of hij doet niets.
Met een brugcel komt het helemaal goed:
Peter
Je moet even moeten kijken hoe die LED eruit ziet. Die met twee korte, even lange pinnetjes, die gemaakt zijn om een halogeenpitje te vervangen, hebben vrijwel altijd een mini-brugcelletje geïntegreerd in het lampje. De polariteitsafhankelijke LEDs hebben twee langere aansluitpoten, de ene iets langer dan de andere. Die moeten een weerstand hebben (b.v. 1 kΩ voor 12 V), anders blaas je ze op.
Kun je misschien een plaatje posten (of een link) van de LEDs die je wilt gebruiken.
Ik heb nog niks gekocht, mijn gedachte ging naar een "goedkoop" setje uit de doe-het-zelf, trafo er af en klaar. Dan het halogeen vervangen door idd een led die daarvoor bedoeld zijn. Echter opletten dus of ze 12-18v zijn. Dan zou het goed moeten komen. (?)
Ik weet vrijwel zeker dat deze lampjes polariteitsonafhankelijk zijn (anders kreeg de leverancier veel te veel klachten).
Ik het vorig jaar een heel assortiment gekocht via eBay en vrijwel al m'n gloei- en halogeenlampjes vervangen. Voor dit type betaalde ik, als het me goed herinner, ca. € 2, dus 1/7 van wat De Wit vraagt!
Op dit en andere fora is al heel veel geschreven over LED-verlichting.
Ik heb trouwens Ikea keukenlampen boven tafel, aanrecht en bureau. Niet de allergoedkoopste, maar wij vonden ze mooi. Trafo-tje eruitgesloopt en bedrading aangepast. Daarnaast het passende type LED.
Meer informatieSpecificatiesRecensies.DetailsDeze Linx ledverlichting is met zijn 140 lumens en helder licht een perfecte vervanger van uw 10W of 20W halogeenspot, u bespaart hiermee gemakkelijk 80-90% aan energie!
Zoals alle NauticLED lampen is ook dit model uitgerust met de PWM technologie. Deze verzorgt een constante stroom door de lamp waarmee de levensduur enorm verlengd wordt.
Het is mogelijk de ledlamp te dimmen door middel van een puls- of PWM-dimmer.
Specificaties
MerkNauticLED.NaamLinx 140 ledverlichting.Vermogen2 watt.Ingangsspanning8 - 30 VDC.Stroomverbruik166 mA / 12 volt
83 mA / 24 volt.FittingMR16.Soort led10 x SMD.LichtkleurWarm wit.Lichthoek120°.AfmetingenØ 50 x 37,5 mm (diameter x diepte).
Bij een LED verlichting is het vooral van belang dat de stroom door het lampje constant blijft, en vooral niet varieert, bij een accu in voertuig varieert de spanning al gauw van de 11.8 Volt tot 14, 25 Volt met als gevolg dat de stroom dan ook met 30% varieert.
Als er geen speciale voorschakelelectronica gebruikt wordt (soms ingebouwd, maar vaak niet) dan is de levensduur van zo'n ding al snel een fractie van wat ze beloven in China........
Er is ook goed spul te koop maar ook veel rommel, zoal met alles.
Er zijn ook nog allerlei basic handigheidjes te bedenken, zoals spanningsstabilsatortje van dezelfde prijsklasse als de brugcel die eerder werd getoond (niet duur dus)
Frank, Frank, Frank.... Zeker geld (of tijd) te veel?
Als je voor LEDjes die je voor een paar Euro uit Hong Kong krijgt thuisgestuurd, spanningsstabilisatoren gaat inbouwen om de levensduur van 30.000 uur terug naar 50.000 uur te krijgen, waar ben je dan mee bezig?
En overigens komen die grote fluctuaties alleen voor tijdens het rijden. En de meeste mensen zitten dan niet aan tafel.
OK OK , als je de LED s neemt van die prijsklasse (die ik ook prefereer) dan is mijn betoog ook niet zo belangrijk, het was oiverigens ook maar even een stukje tecnische info, mn over het begrip stroom ipv spanning bij de LED.
De in een eerdere post genoemde "nautic LED's" kende ik ook al, en ook het prijskaartje......
Voor jou als elektrieker was eigenlijk mijn opmerking over een spanningsstablisatortje bedoeld: vroeg me nl af of je met zo'n 1,50 stukje elektronica iets kon bereiken bij het constanter houden van de stroom.
Die spanningsverschillen die ik noemde waren ook wel de uitersten, maar dat die alleen bij rijden voorkomen betwijfel ik: de acculader geeft (zeker bij anderen die dure gel-accu's prefereren) ook best wel hogere spanningen af.
Frank,
dat stukje elekronica doet veel meer dan de stroom constant houden.
Eigenlijk houd deze elekronica helemaal niet constant, maar laat de led heel snel knipperen met een te hoge stroom.
Als je die stroom er constant door heen zou sturen zal de led vrij snel kapotgaan.
Maar door een kort puls met hoge stroom te geven lijkt het dat de led heel fel brand, maar is voor het grootste deel uit.
De led brand bijvoorbeeld maar 1 ms en is dan 9 ms uit, dus de led brand dan maar 10% van de tijd.
Daarom gaat een led bij zo'n pulserende stroom veel langer mee, dan bij een continue stroom.
En zo heb je meer lichtopbrengst met een lager energie verbruik.
En ons oog middelt dat knipperen niet, maar heeft een soort geheugenfuntie voor de maximale lichtpuls.
