Draaddoorvoer waterdicht maken
Ed's508
Bericht door Ed's508 »
Ik heb twee werklampen achter op het dak van mijn bus geplaatst. De gaten en draad zat er al
het is een ex- legerambu. De draad gaat door een apart gaatje. Hoe krijg ik dat waterdicht?
Ik wil er kit op/in spuiten, maar welke?
Groet, Ed.
Re: Draaddoorvoer waterdicht maken
Ik denk dat dat niet erg veel uitmaakt, als je het maar goed doet en de kit UV bestendig is.
Gewone dakkit werkt bij mij prima, maar spul als Sikaflex enz. werkt ook.
Als extra kun je er een buisje in de vorm van een omgekeerde zwanenhals om die draden kitten, de draden kun je dan gemakkelijker vervangen. Je kit dan alleen de zwanenhals vast.
U bedoelt een U bocht , een zwanehals loopt vol ! , en voor de kit , gewoon sika of andere ramenkit voor auto's
Arno Z
Bericht door Arno Z »
In de botenbusiness verkopen ze 'waterdichte kabeldoorvoeren'. Deze heb je in 'vaste' en 'losschroefbare' versies. Plaatje van een vaste versie:
Afbeelding Hiero vandaan: http://www.dekkerwatersport.nl/Catalogu ... spx?link=1
Ik heb een vergelijkbaar ding liggen, omdat ik led-strips in de luifel wil knutselen, maar wel de luifel los wil kunnen nemen.
Een omgekeerde zwanenhals loopt leeg :mrgreen: .
Van mij mag je het ook een U bocht met één lang en één kort been noemen :lol: .
winand
Bericht door winand »
Ik weet iet hoeveel kabels je wilt doorvoeren?
Ik heb kabels voor solarpanels, werklamp, achteruitrijcamera.. Ik ga de volgende montagedoos gebruiken daarvoor:
http://www.klikaanklikuit.nl/shop/montagedoos-owh-002/
gat boren in dak en doos en op het dak kitten.
Ed's508
Zo'n soort doos zit ook bij de doorvoer van de draden van het zonnepaneel.
De werklampen zitten achterop, en 1,5 meter draad over het dak is niet echt fraai.
De 2 lampen zit vast op de bevestiging van iets militaristich dat ooit achterop heeft
gezeten en per aansluiting twee gaten (zes in totaal) heeft achtergelaten, geen idee wat...
De achterste ingelast moer heb ik gebruikt voor bevestiging van de lamp, het voorste
gat voor de draaddoorvoer. Daar zit inmiddels wat kit in. Misschien ook een idee voor
Fuzzy?
Vorige week stonden we op een camping, mijn vriendin wat 's avonds op zoek naar
de lichtschakelaar voor het binnenlicht (die zit op het schakelpaneel dat in de ex- ambu zit).
De halve camping werd in het zonnetje gezet door de werklampen :lol: Oeps...
Laatst gewijzigd door Ed's508 op 20 aug 2013, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet, Ed.
Even ophelderen wat dat 'militaristische ding' is: daar zaten drie beugels en in die beugels een bak. In die bak werd een camouflagenet opgeborgen.
fuzzyduck
Bericht door fuzzyduck »
Fuzzy laat die militaristische dingen lekker zitten. Die ga ik ooit gebruiken voor het monteren van een reservewiel.
Ed's508
Oh, die past wel tussen de lampen. Heb je gelijk licht bij de hand als je het wiel in het donker nodig hebt... 8)
Maar of dat nou zo lekker hangt daar op die ronding in het dak, daar moet dan iets van een beugel onder.
Ladder mee om erbij te kunnen... :shock:
Groet, Ed.
fuzzyduck
Ah joh, ik zie wel. Nog niet over na gedacht nog. Ik denk aan wat extra staal inbrengen van beugel naar beugel voor montage velg.
Eerst mn interieur afbouwen dan pas dat soort dingen.
