Meubels zelf maken
- Hansel
Meubels zelf maken
Ik ben van plan zelf nieuwe meubeltjes te maken in onze camper. Om een beetje een idee te krijgen hoe ik dit aan kan pakken ben ik op zoek naar foto's van meubel-bouw projecten van anderen. Hebben jullie misschien een paar foto's voor me waar te zien is hoe de meubels (keuken/ banken/ hangkasten) in elkaar zijn gezet, en constructief stevig genoeg zijn?
Re: Meubels zelf maken
Ben zelf bezig nu met binnenwerk. Zie blog in link hier onder.
Iedereen doet het op zn eigen manier. Ik probeer bv net zo weinig mogelijk hout een degelijke oplossing te verzinnen. Praktisch boven mooi maar wel netjes. Denk goed na over welke dikte je waar toepast. Niet alles hoeft 9mm te zijn.
Hier zie je wat een stel enthousiastelingen hebben verzonnen voor Fiat-busjes.
Voorts loont het eens rond te kijken op de site van Reimo.
En daàrnaast is en blijft Google je beste vriend.
Kijk maar eens in dit album: http://www.mijnalbum.nl/Album=V6G4AUTK
- catch
ziet er heel netjes uit Grenzgenger
hoe bevalt die compressor koelkast?,ik wil namelijk ook geen roosters in mn brandweer wagen zagen
Gaan als de Brandweerauto
- Maxer
Het is een groot misverstand dat een compressor koelkast zomaar zonder meer ingebouwd kan worden. Ook al wordt het rooster achterop niet heet, hij werkt een stuk beter als de warmte daarvan wel weg kan. Wij wonen in een chalet en daarbij is er wel degelijk sprake van een rooster zowel onder als boven de koelkast zodat er een luchtstroom mogelijk is. In onze camper heb ik daarom onder een rooster en boven een schoorsteentje in het dak geplaatst zodat de warmte weg kan. Een camper is geen huis en het kan dus gebeuren dat een camper behoorlijk warm wordt binnen wat een nadelig effect heeft op welke koelkast dan ook. Bij een compressor model merk je dat aan het (veel) vaker aan slaan.
- catch
tja das waar het kan heet worden in de camper,een ventilatortje is misschien wel noodzakelijk dan
maar ben me aan het inlezen om een omvormer met 220 koelkast te gaan inbouwen
sorry dat ik inbreek op de topic en offtopic ga
Nog even over de warmteproductie van een compressorkoelkast, die valt mee.
Je moet wel ventileren, onder de koelkast open laten net als rond de achterwand en boven, kijk maar voor de te gebruikte ventilatie maten naar een koelkast-inbouwkast van bv. IKEA. Extra ventileren lijkt me overdreven.
De hoeveelheid geproduceerde warmte is gelijk aan het verbruik, dus een 10W continu koelkast produceert net zoveel warmte als een 10W lampje.
Ik heb een klein roostertje in de achterkant van het keukenblok gemonteerd, koelkast doet het prima!
De onze staat een paar cm van de muur. Nooit problemen gehad, ook niet als de binnentemperatuur (stilstaand in de zon) boven de 40℃ stijgt.
Overigens heeft de fabrikant de condensor in de achterwand laten verdwijnen, dus geen losse lamellen meer. Scheelt een stuk in het stof en de (honden-)haren!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 44 gasten
