zij knipperlampen toegestaan
- catch
ik heb op mn brandweerbus zijknipperlampen zitten ,op het spatscherm zeg maar
ik denk k kijk even waarom ze het niet doen
nu blijken er geen lampjes in te zitten en die dingen hebben 2 lampjes,maar die lampjes gaan om en om aan,dus boven aan onder uit en onder aan boven uit (hoop dat het duidelijk is)
ik vind het reuze grappig en bovenal veilig
maarrr mag dit?? of is dit alleen toegestaan voor de brandweer net als de blaauwe lampen?
Gaan als de Brandweerauto
Re: zij knipperlampen toegestaan
Alle Bedfordjes van de Post en de Commers van Van Gend en Loos hadden ook van die alternerende clignoteurs. Dus alleen brandweer? Nee.
Maar dat is wel enige tijd geleden In het Voertuigreglement staat voor personenwagens:
d. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee aan de achterzijde
van het voertuig, dan wel één richtingaanwijzer aan elke zijkant
indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen; het licht
van de richtingaanwijzers van personenauto´s die na 30 juni 1967 in
gebruik zijn genomen moet knipperen;
f. één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig indien het
voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen. Voor voertuigen
die voor 1 januari 1998 in gebruik zijn genomen worden de
richtingaanwijzers aan de voorzijde van het voertuig beschouwd als
zijrichtingaanwijzers indien het uitgestraalde licht hiervan
duidelijk te zien is vanuit een punt gelegen op 6,00 m achter de
voorzijde van het voertuig en 1,00 m zijwaarts;
1. Personenauto´s mogen zijn voorzien van:
c. twee extra richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten aan de
achterzijde van het voertuig;
d. één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig indien
het voertuig voor 1 januari 1998 in gebruik is genomen;
En verder een heleboel over de kleur van de lampjes. Of alterneren een vorm van knipperen is...? Laat een keurmeester maar vertellen hoe hij het Voertuigreglement uitlegt!
- catch
bedankt ernst
is dus toegestaan maar inderdaad op diverse wijze te interpreteren
ik maak ze gewoon werkend en zie het wel,moet pas volgend jaar voor apk
- roze
Ik heb ook zijlampjes die geschakeld zijn met het stadslicht. Als er richting wordt aangegeven dan gaan ze alternerend meeknipperen. Volgens mij een verbetering in de zichtbaarheid van opzij. Of het mag? Ik heb een schakelaartje die ik omzet om dit systeem uit te schakelen als de camper Voor een APK weggaat.
- De Rooie Reus
Ik had hetzelfde verschijnsel bij mijn citroen cx, de stadslichten en knipperlichten delen de minpool.roze schreef:Ik heb ook zijlampjes die geschakeld zijn met het stadslicht.
De ene kant van de wagen had het niet maar aan de andere kant wel. Deed ik het knipperlicht uit dan brandden alleen de stadslichten.
Lang verhaal kort: ik bleek de draden verwisseld te hebben. Verder gaat mijn elektrische kennis overigens niet.
Groet van,
- roze
Misschien ben ik niet duidelijk geweest.
Ik heb zijlichten aan de camper gemaakt. Deze krijgen 12V vanuit de stadslichten.
Deze voeding wordt via een relais ( eentje links, eentje rechts) onderbroken door het knipperlicht.
Als de stads verlichting brandt, dan brandt mijn zijverlichting. Als een knipperlicht aangaat dan gaat daardoor aan die zijde de zijverlichting alternerend knipperen.
Rob,
Ik meen me te herinneren dat de combi breedtelicht-RAW nou weer niet toegestaan is. Maar daarvoor heb jij die "APK-schakelaar"....
De combi remlicht-RAW mag wèl, die hebben de meeste Amerikaanse personenwagens.
Klopt Ernst. Voor de APK moest van onze bus dit veranderd worden. Vreemde regeltjes..
En uiteraard vrije interpretatie keurmeester, heb ook bus gehad met dit leuke detail, geen enkel apk probleem
Fvd
Fvd
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten
