Ze schetsen uiteraard graag een pessimistisch scenario. Dan kan het achteraf "alleen maar meevallen". Als ze optimistisch zijn en het valt tegen, zijn ze een slechte arts
- Arno Z
Het onderbed uitgebouwd om een aanpassing aan de verwarming te kunnen doen. Blij dat ik niet alles gelijmd heb :)
- Berthil
De 508 weer uit de stalling gehaald en de Unimog daar op zijn plaats gezet.
Morgen da ik de dynamo er uit halen, want na een lange rit met lichten aan leverd de dynamo nauwelijks stroom meer en zakt de accuspanning.
Ik had de regelaar al vervangen, maar dat hielp niet.
Ik ga er nu een nieuwe 55A dynamo in zetten met interne regelaar.
Kleine busje ingeladen voor een retourtje Kronberg im Taunus (bij Frankfurt) i.v.m. herdenking na overlijden van een neef van Sylvia.
Trekhaak besteld voor kleine busje. 3100/150 kg voor € 122 + € 10 transportkosten, inclusief kabelset met CAN-bus interface. Heb ze ook gevonden voor € 650. Ben dus best tevreden.
Heb inmiddels uitgevonden dat je na montage van een trekhaak met CE-keur niet naar de TÜV hoeft
Voor het geval het niet lukt m'n rijbewijs CDE te verlengen (in Duitsland lijkt het daar op) zit ik te denken aan een aanhanger met alles wat zwaar is (accu's, MultiPlus, aggregaat, LPG-tank, extra watertank, extra dieseltank (?), reservewielen, ....) om zo met het kleine busje de autarkie te bereiken die we met Skoolie gewend zijn. Suggesties zijn welkom!
Dat worden dan heel wat aansluitingen ernst, maar waarom extra diesel tank? stations genoeg onderweg
Ja, daar heb je gelijk in, Peter. Er stond ook al een vraagteken bij de dieseltank, want ik weet niet wat er is toegestaan...
Stekkerverbindingen zouden er moeten komen voor:
- aanhangerverlichting (auto ▶︎aanhanger)
- laadspanning huishoudaccu's (auto ▶︎ aanhanger)
- 230 V ∿ (auto ◀︎ aanhanger)
- gas (auto ◀︎ aanhanger)
Water zou met een pompje kunnen. Het busje heeft een buffer van 120 l.
Ik vermoed dat het gas ook een nono is in duitseland
Maar watertank in ieder geval boven de as, en met anti schommelschotten, anders met een zwierende stuurbeweging je aanhanger op een wiel of erger op zn kant.
Wat betreft dat gas, zou ik moeten uitzoeken. Onze goede kennis Klaus woont met z'n vriendin in een oplegger, inclusief gas en alles.
Bij de TÜV zeggen ze dat dat geen bekende categorie is en ze controleren alleen de remmen en de verlichting
Maar ja bij een oplegger is dat voor de oplegger zelf, bij jou gaat de gas slang kleintje in, En dan word het denk ik een ander verhaal.
Verder zit je natuurlijk met de voorgestelde accu,s in de aanhanger en de HH accu van wagen zelf. Als je kleintje solo wil gebruiken zal ivm opladen accu er een verschil van accu leeftijd en laad cicles verschil in zitten met de accu,s in de aanhanger.
Dat zal je op moeten vangen door de hh van kleintje af te sluiten als de aanhanger er aan gaat.
Water pomp denk ik het zelfde, daar de waterpomp op je tank aangesloten zit van kleintje en het dus niet uit de aanhanger trekt. Hier zal je dus een pomp in de aanhanger moeten bouwen.
Even mijn gedachte hier over geschreven
- De Rooie Reus
Je zou de spullen alvast vooruit kunnen brengen en later met de kleine erachter aan.
- Houtstoker
Velgen ontroesten
Ik doe ze in een oxaalzuur badje
Nu ik vanwege mijn schouderbreuk voorlopig geen bus kan rijden, bedacht ik me vandaag dat ik 'm uit de wegenbelasting kan halen. Dus maar geschorst, dat gaat lekker makkelijk.
En voor wie zich afvraagt hoe het met de patiënt is, inmiddels zijn alle losse stukken met titanium schroeven en een plaatje weer aan elkaar gezet en is het nu een kwestie van herstel en revalideren.
Beterschap Gerard, dat het maar weer snel achter de rug is !
Vandaag met Kleintje naar de Fiat-dealer in Oldenburg geweest. Ze hebben een nieuw "combi-instrument" in het dashboard gemonteerd, want door een printplaatfout kwam het waarschuwingslampje voor de airbags telkens op. Dat is nu verholpen.
Morgen eerst de radio van een (Nederlandse) dorpsgenoot van achter het contactslot omzetten naar permanente plus.
Daarna verder met montage trekhaak onder Kleintje.
En 's avonds de seidermaaltijd, begin van Pesach.
Wij rijden al een tijdje met de camper rond, en wat ons ergerde was dat het differentieel erg veel herrie maakt.
Niet zo prettig want daardoor kunnen we elkaar slecht verstaan (zeker doordat mijn rechteroor niet zo best meer hoort)
Maar ja vanhooltje is nu 41 jaar oud en vind maar eens nieuwe of goede gebruikte onderdelen.
Na veel zoeken (al 3 jaar) stuitte ik op een bedrijf in Italië die assen van Iveco verkocht.
Nu zijn Fiat, Iveco of O.M assen van de zelfde fabriek, dus mailen. Was wel even moeilijk want alles moest via transleed gedaan worden Mijn Italiaans is 0 dus via Engels, en hun Engels is ook 0
Eerst hadden ze een as voor me van een Iveco, die sprekend op die van mij leek. Jonge as met 26136 km op de klok, maar na controle bij hun in de werkplaats bleek het dif erg slecht te zijn.
Dus dat werd hen niet, wel eerlijk van hun zijde.
Maar na veel mailen en hun zoektocht op hun terrein toch een Fiat as van een 625NA, Met de zelfde overbrenging die ik nu heb.
Een maar, de schokbrekers aansluitingen zitten aan de voorzijde ipv de achterzijde, maar dat is met behulp van slijptol en lasapparaat op te lossen. Ook deze as is door hun na gekeken en blijkt in goede staat te zijn, dus kogel door de kerk ik heb hem besteld en volgende week komt hij binnen.
Nog een voordeel hier in Nederland moest die eerste Iveco as 1000 euro kosten
In Italië € 400, verzend kosten €139,50, (hoe doen ze het er voor vanuit Italië naar NL.) Volgende week komt hij binnen, dus even transport regelen
Dan opknappen en er met behulp van, er onder knutselen
Zo, de trekhaak zit onder het Kleine Busje. Nou ja, de balk, de haak moet nog, maar dat zijn maar twee M16 boutjes. Stuk of honderd M12 bouten allemaal netjes getorkt op 85 Nm. Afgewerkt met spuitbusje zwarte lak. Klaar! Blij dat ik er nu niet meer onder hoef te kruipen.
Daarna nog even getankt voor de volgende reis. Er ging 81 liter in. Toch fijn dat de prijs vanmiddag laat € 1.149 was; vanmorgen nog € 1.219. Ik ga die Duitse prijzen nooit begrijpen....
Dat scheelt ff die dieselprijs moet toch maandag nog na Dld tank ik daar wel ff af.
Is dat merk of vrije pomp prijs?
Dat is de Esso in Sage, 500 m van ons huis.
Let wel op: die prijs schiet alle kanten op, de laatste tijd tussen de € 1.12 en € 1.28. Meestal vrijdagnamiddag het goedkoopst van de week en dan in het weekend weer duurder. Maar vandaag was het zaterdag.... Schiet mij maar lek!
In mijn ervaring is de goedkoopste pomp in Oost-Nederland Roeleveld-Rolink in Denekamp. Op dit moment is de diesel daar ook € 1.149/l.
Hoi Ernst,
Lekschieten neu ni nodig hoor
Maar het was mij ook al opgevallen dat vooral in de dorpjes s'morgens de prijzen hoger liggen dan s'middags.
Als het drukker is gaan de prijzen omhoog en omgekeerd, let er maar eens op.
- Berthil
Met de 508 had ik het probleem als ik lang reed met het licht aan dat op een gegeven moment de spanning begon in te zakken, terwijl als de ik net rijd de dynamo netjes laad tot 14,4 Volt. Vorig jaar had ik de externe regelaar al vervangen, maar heeft niet geholpen, Dus vorige week een nieuwe dynamo 55A 12V gekocht. Dus net iets zwaarder dan de oude. En afgelopen paasdagen deed alles weer prima de dynamo kan het nu wat makkelijker verwerken.
De (90 cm lange) antenne op het kleine busje vertikte het om verticaal te blijven staan, maar vleide zich telkens tegen het plaatwerk boven de voorruit aan. En IMHO kan dat nooit goed zijn voor de ontvangst
En dan kom je er pas achter wat een stompzinnig ontwerp die Fiat/Citroen/Peugeot-busjes zijn. De neus is te schuin om er een ladder tegen te zetten, te breed om er een steiger overheen te zetten en te glad om op te lopen (als je er al geen deuk in zou trappen).
Balancerend op één teen op de rand van de bestuurdersstoel en leunend tegen het open portier een stukje PVC met kneedbare epoxypasta achter de antenne geklemd. Ik ben erg benieuwd of de antenne in de toekomst wèl rechtop blijft staan (en hoe dan de DAB+-ontvangst is met de antennesplitter).
Niet direct aan de camper (Skoolie en Kleintje staan op resp. M+S en All Seasons-banden), maar aan de Škoda: de winterbanden vervangen door de zomerbanden op hun lichtmetalen velgen. Je zult zien dat het nu binnen de kortste keren gaat sneeuwen, ijzelen, hagelen en vriezen....
En alweer blij met m'n perslucht: hefkussen, slagsleutel en bandenspanningsapparaat maken het leven een stuk minder inspannend
Vandaag de as uit Italië binnen gekomen in 1,5 dag zou 3 dagen duren.
Knoert van een trailer met oplegger voor de deur, gelukkig wilde chauffeur door rijden naar vanhooltje en werk container, ding gelost op laad klep en op de motortafel geparkeerd.
Dus lekker staand staan sleutelen, deksel er af en kijken naar de tandwielen. Perfect op de planeet wielen geen speling, op het pignon en kroonwiel een heel klein beetje. Wiellagers ook geen speling dus perfecte as.
Hij heeft wel een lekke keerring op het pignonwiel, maar die zat onder de verf, en dat vinden keerringen niet leuk die worden hard en gaan lekken. Dus direct een nieuwe besteld.
Verder de remtrommels verwijdert om even de boel in ogenschouw te nemen, remschoenen zijn nog heel dik en mooi.
De remcilinders stonden vol met water dus die worden vervangen door de nieuwe die op vanhooltje zitten.
Wel wat roest, maar dat doen ze allemaal :mrgreen:
Het bedrijf in IT levert dus prima assen en niet duur www.trucksitaliana.com. Levert niet aan particulieren maar dat is via bedrijf geen enkel probleem
Hoi Peter,
Zo af en toe moet je een beetje massel hebben!
Nu dat ding er onder en lekker weer op pad.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
