Accu laadt niet goed 609D-KA
Mrtnski
Bericht door Mrtnski »
Beste forum leden.
Ik heb denk ik een probleem met mijn HH accu's laden via mijn dynamo.
Ik rij een Mercedes 609D-KA met een OM 364, (24V dus), die ik aan het ombouwen ben tot camper.
Ik heb mijn HH accu's aangesloten op mijn start accu's via een Cyrix-ct 12/24V-120A accu combiner.
Nu heb ik het idee dat mijn HH accu's niet laden tijdens het rijden
Na 1 uur snelweg rijden heb ik niet het idee dat er niets is bijgekomen.
Mijn accumonitor zeg dat er ongeveer 17V in zit, en dat hij ongeveer 0,15A laadstroom detecteert.
Nu ben ik benieuwd of iemand dit probleem misschien herkend?
Of misschien mak iemand mij vertellen wat de laadstroom zou moeten zijn?
Ik hoop op jullie reactie!!!
Electra is niet mijn sterkste punt...
Ik ben bezig met de laatste dingetjes inbouwen en dan is het klaar!!!!
De Rooie Reus
Re: Accu laadt niet goed 609D-KA
Bericht door De Rooie Reus »
Je weet zeker dat de cyrix goed aangesloten is. Heb je gecheckt met het aansluitschema in je andere hand?
Groet van,
Dat klinkt niet goed, die 17V want dat zou betekenen dat tenminste 1 accu uit je HH set kapot is. Of die accumonitor is verkeerd aangesloten, defect of niet goed gecalibreerd.
Maar laten we eerst eens bij het begin beginnen. Ik neem aan dat je een eenvoudige multimeter hebt en er mee om kunt gaan. Wil je het volgende eens meten:
- met motor uit, spanning op de startaccu's en spanning op de HH accu's - bij volledige lading zou deze rond de 25,4V moeten liggen
- met motor aan, dezelfde meting, op de startaccu's zou de spanning op rond 27,6V moeten liggen en als de Cyrix goed schakelt op de HH set hetzelfde. Is dit laatste niet zou, dan is de Cyrix niet goed aangesloten of defect.
En vertel eens wat meer over die accumonitor, wat is het voor een ding en hoe is die aangesloten ?
Succes,
Mrtnski
Ok, hier is de oorzaak/oplossing!!!!
Ik had alles even door gemeten, en toen vond ik een draadbreukje in de massa kabel (tussen de cyrix en de accu)
Kabel vervangen, opgelost!!!!
Relais schakelt zoals het hoort!
Maar iig heel erg bedankt voor jullie bedenken!!!
Martijn.
Mooi dat je het zelf hebt opgelost :clap: .
En die accu monitor, werkt die nu ook goed ?
Mrtnski
Alles werkt zoals het zou moeten!
Bedankt voor jullie reacties!
