toch nog eeen vraag over een accu
- nawm
Misschien is onze huishoud accu aan het verouderen. Kan een accu-bedrijf meten of een accu aan zijn eindje is En wat meten ze dan?
Re: toch nog eeen vraag over een accu
Je kunt het zelf veel beter en veel nauwkeuriger meten met een acculader, een voltmetertje, wat lampjes, een horloge en wat tijd.
Eerst laad je je accu helemaal vol en dan sluit je er een lading op aan, bv. een paar lampjes.
Je wacht tot de spanning van de accu op ongeveer 11.8V is en dan schakel de lampjes uit. Effe wachten ter controle of de spanning na een uurtje op 12.2V staat en je weet de capaciteit (wel nog effe rekenen).
Voorbeeld: je hebt een goed volgeladen (12V) accu en daar sluit je die lampjes op aan, bv twee koplamp-lampjes van 60W dus 120W =~10A ( beter en nauwkeuriger is één lampje maar dat duurt het 2x keer zo lang).
Na 5 uur is de spanning van je accu gedaald tot die 11.8V en die is na een uurtje rust gestegen tot 12.2V , precies goed. Mocht de spanning na dat uurtje hoger uitkomen doen we er nog een uurtje bij en weer meten.
We blijven even bij die 5 uur, de capaciteit van je accu is dan 5x 10A = 50Ah x 2 = 100Ah , die"2x" is omdat je de accu maar voor 50% hebt geleegd (gelijk weer opladen).
Kijk nu op de accu en lees daar wat de oorspronkelijk capaciteit was. Bij een groot verschil (50%) wordt het tijd voor een nieuwe accu.
- Hanomaad
Als het een AGM accu is dien je 12.2V te vervangen door 12.3V. En zorgen dat je niet lang en niet verder dan 11.8V gaat, want dan slijt je accu ook weer sneller. Die ondergrens van 11.8V onder last is trouwens geen hard gegeven, de meningen zijn daarover verdeeld. Hangt er ook nog vanaf hoeveel last je er aan hangt. Persoonlijk laat ik mijn accus nooit onder de 12.1V komen.
Het punt is dat je je accu na rust dus op die 50% 12.2 of 12.3 krijgt bij open circuit (dus niets aangesloten). Die rust mag je ook wat langer dan 1 uur geven trouwens. Mijn 180Ah accu's hebben meestal langer nodig om op de bovenkant van hun curve uit te komen bij open circuit.
Let wel dat b.v. temperatuur van belang is, en dat het niet bepaald exacte wetenschap is.
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... e_capacity
