geleiding versnellings bak
- catch
hallo
409 benzine 1976 4 bak
de geleider bovenop mn versnellings- bak is bijna vastgelopen,schakel pook vast
dat is een stift met aan een kant de pook en aan de andere zijde de schakelarmen
ik heb het geheel al gedemonteerd en de bus aan het eind ruimer gemaakt
nu loopt het nog niet zoals voorheen en zoals ik het wil,vet en kruipolie hebben geen resultaat gehad,ik had er al een vetnippeltje ingemaakt
het is nog steeds een schrapend gevoel tijdens het heen weer bewegen van de pook(links naar rechts)
weet iemand hoe dat ding uit elkaar kan? ik ben al een tijd aan het zoeken op internet en heb geen manual kan zelfs niet de juiste afbeelding vinden
ik heb voor de duidelijkheid een afbeelding van het systeem van een 207 bijgevoegd dat lijkt er sterk op maar is kwa werking iets anders
Laatst gewijzigd door catch op 12 mar 2016, 08:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaan als de Brandweerauto
- Arno Z
Re: geleiding versnellings bak
Als je de bak bediend, zonder de pook (dus rechtstreeks op de schakelarmen, zonder de geleidestift gemonteerd te hebben) is het schrapen dan weg?
- catch
ja dat loopt het goed,bedankt voor je reactie
maar ik heb n afbeelding en zelfs demontage handleiding gevonden
ik zet zo'n ding helemaal in de wd40 , dat kan je in een 5 liter can kopen. je bent niet de eerste met dat probleem namelijk
- catch
- catch
ik laat vd week wel even weten wat het is,ik had het sinds ik er wd40 op gespoten had,ik vermoede dat de nylon bussen opgezet waren door die visolie wd 40,na het uitfreezen met de dremel van de buitenste bus liep het nml allemaal een stuk soepeler(kon in ieder geval weer schakelen
mercedes maakt wel vaker een materiaal foutje
Het is natuurlijk onzin dat Mercedes een foutje maakt! En een nog groter foutje dat jij dat even oplost met een dremel !? Ga zo door kun je alles weggooiencatch schreef:ik laat vd week wel even weten wat het is,ik had het sinds ik er wd40 op gespoten had,ik vermoede dat de nylon bussen opgezet waren door die visolie wd 40,na het uitfreezen met de dremel van de buitenste bus liep het nml allemaal een stuk soepeler(kon in ieder geval weer schakelen
Mercedes geen foutjes maken , wie is er gefuseerd met Chrysler, als dat geen foutje is . Verder kan ik wel een boek schrijven ondertussen met alle gemiste kansen (zo noemen voetballers fouten)
Wel on topic blijven,het gaat om de Mercedes ( pookschakeling)
excuses, ik dacht dat je serieus een grap maakte(doorhalen wat van toepassing is). maar het probleem is denk ik al opgelost , letterlijk
- catch
karmann schreef:Het is natuurlijk onzin dat Mercedes een foutje maakt! En een nog groter foutje dat jij dat even oplost met een dremel !? Ga zo door kun je alles weggooiencatch schreef:ik laat vd week wel even weten wat het is,ik had het sinds ik er wd40 op gespoten had,ik vermoede dat de nylon bussen opgezet waren door die visolie wd 40,na het uitfreezen met de dremel van de buitenste bus liep het nml allemaal een stuk soepeler(kon in ieder geval weer schakelen
natuurlijk onzin? hahaha ik heb legio mercedessen waar echt knullige foutjes inzitten kij eens naar de kabelboom van een w124 bijvoorbeeld hahaha toen was het echt nog mercedes hoor,en die dremel is een perfect tooltje
beetje dom antwoord ,ik vraag om een oplossing en niet om afgezeken te worden dat doet mijn vrouw wel maar goed
ik twijfel een beetje of ik de oplossing wel moet posten nu
karmann is toch van volksjoemelwagen
Dan ben je slecht op de hoogte,ik rijd toch echt Mercedes,!en wat die bus betreft,er lopen 1000 den MB met allemaal zo,n schakelbus erin en die zijn allemaal hetzelfde,zonder foutje,waar je echt niet met een dremel aan hoeft te werken om de schakeling te laten werken,daarover gaat mijn betoog,en niets anders,of gaan jullie eerst nieuwe onderdelen halen ,monteren en als het dan niet werkt is het de schuld van Mercedes of het onderdeel,dat is bij mij onkunde
- catch
woehahahaDVIII schreef:karmann is toch van volksjoemelwagen
- catch
jullie? ik ben maar een persoon hoorkarmann schreef:Dan ben je slecht op de hoogte,ik rijd toch echt Mercedes,!en wat die bus betreft,er lopen 1000 den MB met allemaal zo,n schakelbus erin en die zijn allemaal hetzelfde,zonder foutje,waar je echt niet met een dremel aan hoeft te werken om de schakeling te laten werken,daarover gaat mijn betoog,en niets anders,of gaan jullie eerst nieuwe onderdelen halen ,monteren en als het dan niet werkt is het de schuld van Mercedes of het onderdeel,dat is bij mij onkunde
ik ben mercedes dealer geweest dus maak mij niet wijzer dan ik ben aub
wat een domme opmerkingen zeg
Een reden te meer om de reparatie wijze af te keuren,je moesten dan zeker beter weten,......N.M dat er bij MB voor alle pookschakelingen,revisie setjes zijn,waar ook deze bussen bij zitten,en deze passen perfect en hoef je niet aan te passen of te bewerken,vandaar dat ik zeker weet dat het niet aan MB (foutjes ligt),wat je er verder bij haalt doet niet ter zake,het gaat hier alleen om die pookschakeling,en daar is niets doms bij
- catch
tja ik zei het vroeger al, er zijn onderdeel vervangers en er zijn monteurs
voor de rest nog steeds een dom betoog ,slaat helemaal nergens op en lezen is ook nog steeds een kunst
En toen , toen was ik het zat , het is totale onzin om elkaar te gaan zitten corrigeren en vliegen af te vangen. Beste Karmann , trek het je niet aan en ga ook niet "dat" zeggen en suggereren waarmee je alleen maar met het model bezig bent en niet met het schilderen. Ik waardeer je bijdrage maar je moet een keer kunnen stoppen. Catch , ik heb ook andere ervaring met auto's en ook met de producten van mercedes . De mening van karmann dat de wereld perfect is lijkt op een kruising tussen Glenn Baxter en de Truman show. Op een mooie dag zijn we het allemaal eens. Maar de wereld is niet veranderd. ik stel voor dat de meest dwarse eigenwijze doorgaat met reageren. Dat weten we wie dat is en kunnen we hem ook een plaatsje geven. ps als het over het ONDERWERP gaat mag iedereen gewoon reageren.
- catch
Ach ieder is mans genoeg om er zijn eigen voordeel mee te doen,en hopelijk gaat een ieder,bij hetzelfde probleem,eerst eens alles goed zuiver maken,wat enorm scheelt,en niet meteen met een dremel er aan omdat het toch een Mercedes foutje zou zijn,......dan is het nog ergens goed voor geweest,en Catch ik ben niet haatdragend of zo,dus zand erover,maar na 50 jaar Mercedes ervaring,vind ik dit te kort door de bocht
- catch
beetje moe word ik van je
aub afsluiten dit topic dviii
ik krijg een "gertjan droge" gevoel ,
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
