Drie draadjes in een elektrisch kacheltje
- nawm
Het schakelaartje van 't elektrische kacheltje was stuk. Het plastic wip-drukkertje was afgebroken.
Aan dat schakelaartje zaten 3 draadjes.
Mijn theorie was dat de twee verwarmings elementen appart gevoed werden, en of ze echt aan gingen hing af van de thermostaat knop.
Of deze theorie klopt weet ik niet.
Wel weet ik dat mijn tweede theorie niet klopte. Ik dacht door de schakelaar te overbruggen (knoop de drie draadjes aan elkaar) zetten we het kacheltje wel met de stekker aan en uit.
Volle kortsluiting!
Wie kan mij proberen uit te leggen waarom er naar een aan/uit schakelaar van een elektrisch kacheltje drie draadjes gaan. En door de drie draadjes samen te knopen er kortsluiting ontstaat.
Volle kortsluiting!
- roze
Re: Drie draadjes in een elektrisch kacheltje
Is de schakelaar verlicht?
Dan zou een van de draden de nuldraad kunnen zijn.
of het is een twee standen kacheltje , en je kan die niet tegelijk aanzetten (anders waren het geen drie draadjes)
Zo moeilijk kan het toch niet zijn.
Meet vanaf de schakelaar welke draden er naar de stekker gaan .
Dat zullen er 2 zijn.
De andere draad gaat dan naar je verwarmingselement element.
Simpel 1 van de draden vanaf de steker aan de draad naar je verwarmingselement verbinden .
Doet hij het dan niet moet je de andere hebben.
ha , leg jij dan ook even uit hoe je dat meet , meet je dat door , of op . en hoe weet je welke draad waarheen gaat , als dat door holletjes kruipt enzo . zeggen dat het niet moeilijk kan zijn is erg voetbalesk . ;-)
Hij kan bij de stekker en hij kan bij de schakelaar dan kun je toch ook meten welke draden van de stekker naar de schakelaar gaan .
Degene die overblijft is dan van het element.
Even meten met een multimeter en je weet het.
Kan je niet je kapotte schakelaartje even onderzoeken om te zien welke hij wanneer aan elkaar koppelde?
Wat voor kacheltje is het eigenlijk?
Is het een warme lucht of een met 2 kwartsstralers, met of zonder controlelampeje?
Wip schakelaar of draai schakelaar?
Oud kacheltje met randaarde?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
