Ik moet de verticale speling op mijn rechter voorwiel opheffen. dus moet de fusee pen er uit. Maar deze moet er vanboven uit getrokken worden. In de pen zit een gat met schroefdraad. Bestaan daar tools voor om dit te doen?
Onderdelen plaatje
fuseepen trekken
fuseepen trekken
Re: fuseepen trekken
als er draad in de pen zit , kan je de pen de kant van de draad op trekken , met een bus erboven en een draadeind en als je die hebt een holle cilinder persset . vulringen kan je bij de vakhandel vinden . veel sleutelplezier
Dank je wel Dave.
Heb ik nog een vraag, ik dacht de taatslagers direct te vervangen, echter dat is zoekwerk. Ik kan ze niet vinden op het web.
Heel aparte lagers denk ik, een met O ring in de groef.
Maten zijn:
Binnen diameter 29mm
Buietendiameter 53mm
Dikte 16mm
Maten zijn:
Dikte 16mm
misschien moet je genoegen nemen met een extra vulring en het taatslager maar voor lief nemen , hoeveel km denk je nog te moeten rijden , 500000, 1 miljoen , 1,5 miljoen
Inmiddels gevonden in Italie, en besteld RIV/SKF 617607 - FIAT 1905142 -8514549 - 29X55,5X15,7
In blauw is het orginele onderdeel nr.
Dus na veel zoeken toch weer voor de 2e keer succes in Italie
Lagers inmiddels binnen, in januari even tijd maken om ze te monteren
knap , tijd maken , dat willen meer mensen kunnen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 3 gasten
