geluid- en warmte isolatie, polypress?
- Hanomaad
Iemand ervaring met dit spulletje:
http://www.polypress.nl/
Ik denk eraan om mijn wanden en plafond hiermee te isoleren, bovenop de Armaflex. Alleen denk ik dat het misschien veel vocht op zal nemen, en dat lijkt me weer niet zo handig.
Re: geluid- en warmte isolatie, polypress?
Ja ik, slecht spul, isoleerd wel maar dempt slecht.
- Hanomaad
Geluidsisolatie werkt beter met meer massa. Je kunt dit spul krijgen tot wel 300kg/m3, dat is best zwaar.
Ter vergelijking, Akotherm D40 is maar 40kg/m3. Dat zal in ieder geval voor de lage tonen (die meestal het probleem zijn op festivals) weinig effect hebben denk ik zo. En ook het dreunen van de motor in de bus zelf zal het beste worden gedempt met een zo zwaar mogelijk goedje.
Ik denk dus dat de 200kg/m3 van dat vlokkenschuim geen slechte optie is qua geluidsdemping. Alleen, hoe zit het met het vocht bij dat spul?
Het zuigt vocht op, ik heb het de camper uitgegooit, had het op de cabine vloer liggen, tot ik natte voeten kreeg, er uit er mee
- Hanomaad
Hmm ja dat is toch wel een puntje. Ik dacht wellicht in plastic sealen maar erg realistisch is dat niet...
Nee dat gaat niet werken, niet gebruiken. Voor wanden in kantoren of woningen misschien goed, maar niet voor wagens.
- Hanomaad
Dan misschien toch Akotherm. Dat is alleen te licht voor demping van lage tonen. Nog even verder zoeken. Iemand anders had het over hennep gebaseerd spul genaamd Isovlas.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 0 gasten
