noise-killer en DoeHetZelf-oplossingen
Re: noise-killer en DoeHetZelf-oplossingen
Tot nu toe prima, ook met hoge temperaturen, het zit ook tegen het dak aangeplakt en deze is van de zomer ook behoorlijk warm geworden. Wat mij vooral opviel was het temperatuursverschil (met de handrug) wat ik voelde; een significant verschil 8) Kortom ik ben er tevreden over. Ik weet niet of Leo dezelfde ervaring heeft, hij heeft het als het goed is ook toegepast in zijn bus.
Groet, Peter.
Groet, Peter.
Vandaag is een Kadootje
Ik heb nu ook lood in mijn motorkap gemaakt, en ook heb ik dakleer onder de rubberen mat gemaakt, net zo groot als de rubberen mat zelf. Dit heb ik met dubbelzijdige tape aan het ijzer vastgeplakt. In de toekomst wil ik nog vloerbedekkinge over de mat hebben, voor nog meer isolatie en de looks natuurlijk (camper). Het betreft een MB 208
Bevindingen:
Het valt een beetje tegen. Het geluid is wel iets gereduceerd, maar niet zoveel als ik had gehoopt. Tussen de 95 en de 105 is er nog steeds een hele donkere brom die niet heel aangenaam en aardig hard is. Met 110 km/h is het beter, dan is de brom niet zo donker meer. Misschien dat na het plaatsen van vloerbedekking het nog beter gaat worden.
Bevindingen:
- Detlev
Dat dakleer vastplakken met tape heeft weinig zin....dat moet je erin branden!
Dan dempt het de trillingen pas echt, verder is gewoon dakleer ook niet zo geschikt, je hebt daar speciaal materiaal voor, ook niet echt duur, ook gebaseerd op bitumen. Hierboven en elders op dit forum is daar al veel over geschreven!
Dat lood moet echt wel veel schelen trouwens!
- janvds
Piede
je heb toch een 208 met een benzine motor? maar haal dan de 110 km?
wat een rotherie dan he
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
- Rene
Kijk hier eens net even over de grens.
Ik was er van het weekend heengereden maar was gesloten het is een huisadres. Nu maar gewoon bestellen en op de post wachten.
http://www.adms-warenkorb.de/index.htm? ... hop_20.htm
Gr Rene
Gr Rene
- Detlev
Ik heb ooit zelf een 208 gehad trouwens, vergeleken met m'n 508 een oase van stilte :shock:
Kan me niet voorstellen dat dat ding zo'n lawaai maakt :?
Ja heb een 208, maar die haalt de 130 ook nog wel als het moet. Rij meestal 110-115, dan zit je net boven de resonantie die ontstaat bij 100-110. Verder vind ik het zelf nog meevallen voor zo'n oude bus. Heb ook weer net een nieuwe uitlaat, scheelt ook weer wat.
Kan trouwens je link niet openen Rene, en ben nu dus wel beniewd...
- Rene
Ik heb zelf besteld en met een week in huis. Bij mij doet de link het ook niet, ik ga even zoeken.
Gr Rene
Gr Rene
- Rene
Wat is die snel :P deze link werkt wel. Staan nu zelfs filmpjes op hoe het werkt.
http://www.automobile-daemmstoffe.de
Gr Rene
Gr Rene
- Detlev
Hier: http://www.merford.nl/adres.html heb ik dozen vol van een soort loodbitumen gehaald "Vibraflex Extreme" prachtig in te branden met de verf blower. Heb het in de gehele cabine verwerkt, ook de vloer. Werkt uitstekend en is goed te vergelijken met Noisekiller, alleen is dit wat goedkoper!
Waar zie jij een filmpje staan dan? Is zeker geen duur spul, aan 4m2 heb je zowat genoeg voor in de cabine, laat het eens 2x4m2 zijn. Ben benieuwd naar het filmpje, mijn duits is niet optimaal.
Heb nu wat gevonden bij reacties van klanten. Staat ook een bij van een mercedes (binnen)motorkap, ziet er goed uit!
- Rene
Volgens mij staan hier filmpjes http://www.automobile-daemmstoffe.de/pa ... tionen.php
Gr Rene
Gr Rene
de filmpjes staan onder het tabje: Verarbeitung aan de rechterkant van de pagina.
Inge en Sientje
honden Youp en Guus
honden Youp en Guus
Welke vibraflex is het beste om op de vloer van een 609 te gebruiken de normal of extreme..
Overal vond ik nog wel aan de zware kant ik zat te denken misschien alleen de grote vlakke plekken bij de voeten op de vloer xtreme en alle kleine stukken staande en niet vlakke stukken met normal
- Detlev
Ik heb er extreme op geplakt (vloer). Rest met normal. Het verschil is in ieder geval groot met daarvoor.
Ieder "normaal" mens vindt dat nog steeds herrie trouwens......
Belangrijker was echter de koker in het dashboard, achter het dashboardkastje enz. Dat zijn echte geluidsversterkers.
Vandaag de extreme op alle vlakke delen geplakt en de normal tegen het brandschot, de instappen en in de deuren.
Heel mooi dof geluid bij de deur dicht gooien maar ben nog niet overtuigd van de werking tijdens het rijden de spits liet nog geen snelweg toe hopelijk is het dan wel hoorbaar!
