bepansering ex ME bus
Hallo hier Rudie Wielens (nieuw oud Lid dubbellucht)
Ik heb een mercedes 407 ex ME bus waarvan ik net de bepansering heb afgehaald en hou nu een heleboel 6 mm gaatjes over.
Nu wil ik graag advies hoe ik die het beste dicht kan maken?
graag reactie.
graag reactie.
RE: bepansering
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 05 aug 2007, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: RE: bepansering
Ben bedankt voor je snelle reactie maar ik vind dat met die popnagels niet mooi en wil dus graag een andere oplossing.Ben schreef:Hoi Rudie,
Met gasdichte popnagels.
Fa. Onkenhout in Diemen heeft ze en weet er alles van.
Groeten Ben
Rudie
- Roger 1100
dichtlassen
Dag Heren,
Dichtlassen kan natuurlijk ook. Daarna mooi vlak slijpen, eventueel bijplamuren en lakken maar. Het lijkt me eigenlijk trouwens best fraai uitzien, rijen popnagels. Haalt het 'karakter' van zo'n bus wel nog sterker naar voren. Ik zou zelf wel voor de popnagels gaan. Maar goed, dat is een kwestie van smaak.
Groeten, Roger
Groeten, Roger
Carpe Noctem.
Werking popnagels en plaatwerk
Hoe zit het met de werking tijdens het uitzetten doordat b.v. de bus in de zon staat krijg je dan geen problemen dat de verf knapt ?
Of is dicht plamuren met staal plamuur een mogelijkheid met evt. een propje aan de binnenkant, en dan zonder popnagel.
Wie heeft daar ervaring mee?
Rudie Wielens
Rudie Wielens
werking ponagels en plaatwerk
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 05 aug 2007, 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- L1
popnagels wegwerken
Verzinken van 6 mm popnagels in 1.2 mm plaat valt niet mee.
Probeer maar eens een 6 mm gaatje te soevereinen(?)
Je schiet er zo doorheen met een groter boortje.
Een ander mogelijkheid is de gaatjes niet met een boor of soevereinboor te verzinken maar het gaatje "door te halen'
Op deze manier heb ik eens een monteur overbodige gaatjes van een verwijderde spoiler op een auto weg zien werken.
Er werd met een doorslag van de diameter van het gat een tegenmal geposisioneerd. In deze mal zat een schuin kantje wat gelijk van vorm was met het kantje aan de doorslag. Door er nu een tik op te geven werd de plaat een beetje naar binnen geslagen. Hierdoor komt de kop van de popnagel iets onder het plaatoppervlak te liggen. Daarna plamuren en schuren.
Ik geloof mij te herinneren dat hij dit hulpmiddel zelf gemaakt had.
Na shledanou,
Leen
Na shledanou,
Leen
Ik heb een aantal popnagels voorzichtig uitgeboord en wel zover dat het achterste deel van de popnagel nog in de plaat zit.
Ik heb ze iets verzonken geboord zodat alleen het achterste deel is blijven zitten, en heel vaak zitten deze nog goed vast.
Nu heb ik daar de plaat blank geslepen en er staalplamuur opgevuld.
Zo te zien zit dit goed vast.
Ik heb alleen geen ervaring of dit goed blijft zitten.
Bij de gaten waar de popnagels toch uitgaan is misschien het inklinken een goede mogelijkheid.
alvast bedankt voor de tip.
Rudie Wielens
Rudie Wielens
- L1
popnagels verzinken
Perfect toch?
Als jij goede ervaring hier mee heb opgedaan.
Niet roomser willen zijn dan de paus, handig en snel werken!
Na shledanou,
Leen
Na shledanou,
Leen
