De HH F40 Ka van Winand en Anne-Marie
Ik ben sinds september lid van Dubbellucht en maak veelvuldig gebruik van het forum, echter even voorstellen zat er nog niet in.
Nou, bij deze dan.
Onze bus is een Hanomag Henschel F40 Ka uit 1974, voorzien van een OM314 motor. Het is een oorspronkelijk nederlandse bus die waarschijnlijk dienst heeft gedaan bij werkwerkzaamheden, want ik zag dat ie ooit oranje was en dat er op het dak twee zwaailichten hebben gezeten, een voor en een achter.
'Het Brikje', zoals de vorige eigenaar 'm noemde.
Eerst gevallen sneeuw van 2006!
Foto nog van vorige eigenaar.
Nog een van de vorige eigenaar.
Eind augustus in Zwaagwesteinde (FR) hebben wij deze bus gekocht van een familie. Zij hadden de bus sinds 7 jaar in hun bezit had ik begrepen. Daarvoor was ene H. Bijker uit dezelfde straat in Zwaagwesteinde de eigenaar. Hij was ook lid van dubbellucht met lidnummer 0228. Herkent iemand mijn bus, en is dhr. of mevr. Bijker nog steeds lid? Ik ben er nieuwsgierig naar.
Aanvankelijk had de bus nog wat achterstallig onderhoud. Schakelen ging enorm moeizaam en zwaar. Afstellen van de mechanische koppeling deed wonderen. Ook was de startmotor aan vervanging toe omdat deze niet meer betrouwbaar was. Nieuwe olie in motor, bak en differentieel en de bus reed weer prima. Hoewel de bus aan de buitenkant nogal hulpbehoevend is, is de onderkant en chassis prima in orde. Zo heb ik het liever als andersom..
Omdat de indeling voor ons nog net niet ideaal was, ben ik meteen het een en ander gaan verbouwen. Oorspronkelijk zat er een vast stapelbed in. Ik heb deze weggehaald en er een 2 persoons dinette van gemaakt, die evt. nog om te bouwen is in een slaapplaats. De tussenwand tussen woondeel en cabine was aanvankelijk erg smal. Nu het stapelbed eruit was heb ik een groot stuk van deze tussenwand eruit gezaagt (geslepen, gehakt, gewrikt.. valt niet mee als je het overige interieur heel wilt laten) wat een hoop extra licht oplevert. Uiteindelijk een nieuwe zijwand erin en bekleed met een trendy behangetje. Overgangen van oud naar nieuw hout heb ik perfect kunnen wegwerken doordat er nog een pot orginele lak in de bus stond, ideaal. Inmiddels hebben we de bekleding ook een frisse groene kleur gegeven wat je al op een paar foto's kunt zien.
Deze foto van de vorige eigenaar toont het stapelbed voor de verbouwing.
Dinette na de verbouwing.
De vloerbedekking heb ik eruit gehaald. Vervolgens de vloer eenvoudig geisoleerd en er zeil overheen gelegd wat praktisch is i.v.m. onze hond.
Met geluidsdempend schuim heb ik de motorkist van binnen opnieuw bekleed en de motorruimte. Na een recente hagelbui ging het toch al slechte dakluik echt aan diggelen. Hiervoor is een vervangende geplaatst die tevens meer licht binnen laat.
De koelkast en de kachel wilden beiden niet werken op gas. Uiteindelijk heb ik de koelkast gerepareerd (vonkgever schoongemaakt) en de kachel afgeschreven. Een klein kacheltje zonder afvoerkanaal leek me al niet erg veilig. Er moet nog een andere kachel in.
De cabine heb ik ook een opknapbeurt gegeven. Hierin werd het vloerzeil doorgetrokken en het oude, zwarte dashboard heb ik in een klassieke cremekleur gespoten, de klokkenkast blauw. De 'vensterbank' direct achter de voorruit heb ik bekleed met donkerblauw skai-leder; Voor de ruimtes links en rechts van de kachel heb ik plankjes gezaagd. Hierop 4mm dik schuim gelijmd voor een gepolsterde look, waarna het skai erop gelijmd kon worden. De deksel van de kachel-unit is ook bekleed met schuim en skai, evenals de panelen in de deuren.
Mijn vriendin Anne-Marie aan het stuur.
Het dashboard met de god Ganesha die waakt over alle reizigers.
In de standaard radio-uitsparing in het dashboard zit nu een antieke autoradio met cassette en analoge tuner voor de oude look, hij werkt niet. De werkende Radio-CD speler zit in een plafondkast bovenin de cabine. Ook zit hier een bakkie in en een LCD schermpje in voor de toekomstige achteruitrij-camera. Er is daarnaast nog ruimte voor CD's en wegenkaarten. De speakers zitten ook in dit kastje. De apparatuur in het kastje krijgt spanning van de huishoudaccu als het kastje open gaat. alles gaat uit als het kastje gesloten wordt. Aan de onderkant van het kastje heb ik twee ventilatortjes gemonteerd die ook op deze manier gevoed worden (uiteraard met extra schakelaartje). Ook zit er zowel links als rechts een interieurlampje dat aan gaat wanneer een portier geopend wordt. Hiervoor is ook een 'uit' schakelaar als je op de camping het portier bijna heel de dag open laat staan.
kastje dicht.
kastje open.
De lampjes zijn niet alleen handig in het donker, maar hebben ook een belangrijke functie. Ik heb een eenvoudig alarm ingebouwd dat reageert op spanningsval van de huishoudaccu zoals het aangaan van een lamp. Dit is dus ook bij het openen van een portier en het openen van het cabinedak-kastje en achterklep. Het alarm reageert tevens op schokken en hellingshoekverandering (bijv. bij wegslepen). Het alarm bedien ik met een afstandsbediening.
Echte problemen/storingen hebben we nog niet gehad. Tijdens noodweer op de snelweg hielden de ruitenwissers er ineens mee op. Zekering was doorgebrand. Even stoppen bij tankstation en een reserve zekering gepakt. Het geheel werkte weer voor 5 minuten. Toen gebeurde weer hetzelfde. Na thuis de boel doorgemeten te hebben bleek dat mijn claxon was overleden aan een overvloed aan water, waardoor deze kortsluiting maakte, en deze deelde de zekering met de ruitenwissers. Nieuwe claxon was zo gemonteerd.
Tijdens onze eerste reis naar de Franse Alpen bleek een steek-as olie te lekken (zie elders op dit forum) wat vooral te maken had met de moeren die ontzettend los zaten!.
We zijn van plan om vanaf 1 september 2007 drie maanden door europa te trekken.
Voor mensen die een nieuwe indeling voor hun bus plannen en hiermee puzzelen heb ik wellicht een leuke tip. Op http://sketchup.google.com kun je gratis Google SketchUp downloaden. Dit is een 3d modeleringsprogramma dat je in staat stelt eenvoudige 2d en 3d weergaven te maken van je ontwerpen. Ook kun je op de mm nauwkeurig werken (standaard gebruikt het programma inches enzo, maar cm en mm kun je ook invoeren) Hieronder een paar afbeeldingen van mijn eerste werk met SketchUp:
De indeling in 3D
..en vanuit een andere hoek
Mijn eerste probeersel van de oude situatie met stapelbed (tekening zonder bovenkastjes)
Enkele wensen voor de toekomst:
- Een kachel (wordt al aan gewerkt)
- Dakrek!! (zeer belangrijk ivm surfplanken, maar het lukt me niet om een passende te vinden)
- Comfortabele stoel(en) (Met mijn 194cm vallen mijn schouderbladen over de rugleuning van de
standaard bestuurdersstoel, het lijkt wel een krukje!)
- Zonnepanelen (lange termijn wens ivm de hoge aanschafprijs)
Winand & Anne-Marie
berriaaf
Bericht door berriaaf »
Winand & Anne-Marie
Hallo
Dat noem ik nou noig eens voorstellen op het forum van dubbellucht al is het dan ook een beetje laat, direct fotos erbij gezet en ook nog eens een goed verhaal erbij
En zoals veelen je kunt eigelijk niet om google heen want ze hebben gewoon hele leuke en bruikbaare programmas
Bertus
Mooi stukje Winand, m'n complimenten. :)
Hallo Winand en Anne-Marie,
Mooi, informatief verhaal! Die 3D-tekeningen zijn helemaal geweldig!
Zonder inbreuk te doen op de persoonlijke levenssfeer kan ik je melden dat de naam Bijker in het ledenbestand niet voorkomt. Onder 0228 is sinds januari 2005 een 608 in Sassenheim geregistreerd.
Goede reis! Moge jullie bus vliegen als Garud, moge Ganesh over jullie waken en moge Kali ver van jullie blijven :wink:
Ernst
Laatst gewijzigd door Admin op 27 nov 2006, 11:11, 1 keer totaal gewijzigd.
berriaaf
Dat lijkt ons nu ook super als we niet meer werken hoeven
Er enkele maanden vandoor met de camper of wat voor vervoermiddel dan ook
Veel plezier
Bertus
Complimenten, mooi gedaan!
Ach en wat te wensen hou je toch!
ferris
Bericht door ferris »
mooi interieur zeg, vooral het dashboard ziet er flits uit, maakt het helemaal anders die lichte kleur maar het houdt of versterkt zelfs de klassieke uitstraling.
Zal binnenkort wat foto's maken van het spartaanse interieur van onze Hanoman(ook een hindu-god, hij staat afgebeeld op de motorkap in de o van HanOman).
En dan over een half jaar weer: in het voorjaar willen we wat aan de bekleding e.d. doen, je dashboard metmorfose is een geweldig idee.
Toch eerst maar eens wat sleutelen.
"Hanoman", HH F40 KA
OM602, dec. 1971
it camperke
Bericht door it camperke »
Hallo Winand en Anne-marie,
Ziet er goed uit man!! En jullie zijn al klaar, ben jaloers.....
Vind het kastje in de cabine erg mooi zo, zat zelf ook al een beetje te denken om daar zoiets te maken, ennuu, flitsende kleurtjes daar ook.
8)
Heb jij trouwens stahoogte in de bus?
Otto.
Hoi Winand,
Mooi verhaal, ik denk dat ik al op een of ander onderwerp van jou heb gereageerd.
Wat jouw dakdragerwens betreft: ik heb een set dragers gekocht bij de automaterialenhandel in de buurt hier voor een tientje of twee.
Dit zijn 4 gootsteunen die net hoog genoeg zijn om over het hoge dak heen te komen. Ik heb er 2 alum. profielen die de steunen verbinden. Het is de bedoeling dat er een zonnepaneel op komt dat ik nog in de schuur heb klaarstaan.
Toen ik laatst bij die firma was heb ik gevraagd of die steunen nog leverbaar waren alsmede de originele dwarsbalken:
Antwoord: ja nog leverbaar en de warsbalk tot 2.30 meter lengte.
Groeten
A_A
Bericht door A_A »
He hoi, mooie mail!
goed idee dat witte dashboard.Was al blij met een " hameritte zwart" dashboard maar nu ik dit zo zag, wordt hij ook wit :-)
veel plezier met de bus!
Otto, Volgens mij hebben we een stahoogte van ong. 190cm.
Dus voor mij (194cm) eigenlijk net geen stahoogte, alleen bij het dakluik :)
Frank, die 20 euro, is dat per steun (dus in jouw geval 20 x 4)?
Voor een fatsoenlijk dakrek van 3 tot 4 meter heb ik wel 4 steunen aan elke kant nodig denk ik. Maar het is zeker een idee als ik het met deze steunen opbouw. Bijna elk tweedehands dakrek kan ik er dan gewoon met bouten op bevestigen.
Enne, waar heb je die steunen gehaald? (winkel, plaats)
Weet je wellicht zo te vertellen hoe hoog de steunen zijn (of het dak..)?
Nee dat was voor 4 steunen, in de opruiming
Steunen zijn hoog genoeg voor mijn en jouw dak.
Zie verder PB.
Wauw! geweldig. Die dingen moet ik hebben!
Helaas heb ik geen persoonlijk bericht van je ontvangen.
Frank, laat me snel iets weten waar ik die steunen kan halen.
Mocht het ver weg zijn, kunnen ze die ook versturen denk je ?
Ik denk dat Eindhoven - Vught wel te doen is om op te halen. Ik zal hem eens bellen hoe het met prijs , levertijd en zo zit.
Graag!
je me ook een e-mailtje sturen als dat makkelijker voor je is.
Re: De HH F40 Ka van Winand en Anne-Marie
Ik heb gisteren mijn bus-website operationeel gemaakt.
Ik heb het in elkaar geknutseld tijdens mijn verblijf in Oostenrijk (winter 2007-2008). Ik heb toen samen met mijn vriendin een chalet gerund voor wintersport-gasten.
Ik probeer zoveel mogelijk zaken/klusjes op foto vast te leggen en met tekst te ondersteunen zodat anderen er ook iets aan hebben / geinspireerd raken.
Het adres:
http://bus.winand.nl
Website functioneerde niet zoals bedoeld was.
Zo was de website in een vreemde opmaak te zien en waren de plaatjes niet zichtbaar.
Dit had alles te maken met een niet goed functionerende webserver hier.
(op het interne netwerk functioneerde het allemaal naar behoren, dus werd ik er gelukkig door Ernst op geattendeerd, waarvoor dank)
Bekijk de site nu nog eens, het zal er geheel anders uit zien nu:
UPDATE:
Net een berichtje van Ernst ontvangen dat het nog niet werkt..
Heb aanpassingen gedaan in de DNS records van het adres. Dit kan even duren voordat alle DNS servers op internet dit hebben overgenomen. Dus mocht je na twee dagen na plaatsing van dit bericht nog geen website zien, laat het me dan even weten :roll:
piede
Bericht door piede »
Hee, de link naar je website doet het niet. Ik ben erg benieuwd naar detailfoto's van de kabine, de houten schotjes waar je het over hebt, hoe je het skai hebt bekleed. Misschien allemaal te vinden op je website?
Laat het me weten!
Ps, heb een 208 james cook '78, gekocht om veel te kunnen kitesurfen....
Hmm, probleempjes met subdomein denk ik.. vreemd.
Ik heb de link wat aangepast zodat ie nu wel zou moeten werken. :)
piede
Super, de link werkt nu wel! Heb je hele blog ff in 1 keer uitgelezen. Je schrijfstijl leest makkelijk weg en de foto's zijn zeer verduidelijkend! Mooi om te lezen dat je er zoveel plezier in hebt, en hoe je alles oplost.
Ik ga hier zeker nog wat aan hebben, er zijn een aantal wensen voor mijn bus die overeenkomen met de jouwe. Thanks :mrgreen:
Detlev
Bericht door Detlev »
Nou de Dubbellucht link nog :D
Zitten we daar om verlegen?
Detlev schreef:Nou de Dubbellucht link nog :D
Na veel gedoe ben ik eindelijk lid-af van die club.
piede
Hmm, ik ben er net lid van geworden vanwege de documentatie die je er kan krijgen. Waarom ben je lid-af geworden?
Saskia
Bericht door Saskia »
Dit gaan jullie hopelijk over de PB bespreken? Het blijft hier dan gezellig!
groetjes van Saskia
Voor mij is het een afgesloten hoofdstuk waar ik niet opnieuw op in ga.
Als je je daar prettig voelt: van mij mag het :lol:
Saskia en Herman schreef:Dit gaan jullie hopelijk over de PB bespreken? Het blijft hier dan gezellig!
