nonolet
- Saskia
nonolet
De WC in onze bus is nu bijna af. Wij hebben ons laten inspireren door een milieuvriendelijk idee van De Twaalf Ambachten. We zijn erg benieuwd of ons 'nonolet' inderdaad handig en reukloos gaat werken.
Heeft er al iemand ervaring met zo'n 'nonolet' ?
Als je er meer over wilt weten , kijk dan op onderstaande site.
http://www.de12ambachten.nl/
- GerardM
Nonolet
Herman,
neen ervaring niet, maar wel vragen... Op de site van 12ambachten zag ik dat er 3 typen zijn, welke heb je gebouwd ? En heb je er nog een hokje omheen gezet en hoe groot is dat dan ?
Groet en sukses,
Groet en sukses,
- Saskia
Nonolet
We hebben 'm nog niet in gebruik (eerst nog helemaal afmaken en aflakken).
Ik heb het zelf gemaakt naar een 'vierde' ontwerp die ook op de site staat:
http://www.de12ambachten.nl/beter1x.html#anker127685
De afmetingen en opbouw zijn iets aangepast om goed te passen op de wielbak in een zo klein mogelijke kast.
Deze is 55 cm breed en max 60 cm diep en 170 cm hoog.
Te klein om goed te kunnen zitten maar... de deurtjes zijn dubbel en vormen samen met het uitschuifdak een kast van 55 x 85 cm.
Als we het in gebruik nemen zullen we onze bevindingen melden.
Maar zijn wij de eerste met een nonolet in een camper ?
zijn er tevreden gebruikers ? laat het ons weten !
groet, Herman.
groet, Herman.
- GerardM
Uitschuifkast ?
Herman,
klinkt creatief die dubbele deurtjes en uitschuifdak; alleen heb ik te weinig fantasie om me dit concreet voor te stellen. Heb je er een foto of tekening van ?
nonolet
Beste Herman,
Zoek op "nonolet" in het oude Dubbellucht Forum en je komt bij gebruiker Charles. Die heeft zijn ervaringen neergeschreven met de nodige reacties hierop.
vrgr,
Michael de Ridder.
vrgr,
Michael de Ridder.
- Sylvia
Nonolet in Uitlaatklep
Er staat ook een beschrijving van dit toilet in de Uitlaatklep nr. 1/2004 (oude nummers van de Klep zijn te koop op de clubweekends!). De trotse en gelukkige eigenaars zijn Dubbellucht-leden Jan en Toos van Hooijdonk.
Sylvia
Sylvia
- ruud
Nonolet
wij heben sinds kort ook een nonolet in gebruik
Ons gezin (2 dochters en pa en ma) gebruiken het toilet meestal tijdens de ritten of 's nachts als dochterlief moet plassen.
En bij alleen plassen is de nonolet niet zijn naam waard: plas gaat ruiken!
bij regelamtig erop poepen gaat het prima en in het algemeen zijn we erg tevreden, want die luchtjes van de chemische toiletten zijn we ook niet weg..
Het scheelt een boel werk, dat wel: geen gezeul met volle containers en bij de inbouw geen water aanvoer nodig.
Hij staat in een kleine kast, die tijdens de rit ook als opslagruimte benut wordt.
In het kort: we zijn tevreden, maar reukloos istie toch nog niet. Misschien toch nog maar een ventilator in de afvoer plaatsen...
- Saskia
foto's nonolet
Zoals beloofd, laten we wat foto's zien van ons nonoletje. Inclusief de ruimtebesparende vouwdeurtjes en het schuifdak. Hij bevalt prima, en de ventilator is nog niet eens aangesloten.
Ruud, heb jij hem ook zelf gemaakt?
Groetjes van Saskia
Groetjes van Saskia
Laatst gewijzigd door Saskia op 21 okt 2007, 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.
- Saskia
droogtoilet
Inmiddels zijn we twee jaar verder en we hebben de nonolet er alweer een tijdje geleden uitgehaald. Hij stonk helaas te erg. Niet de poep, maar de pis. We hebben het idee 'droogtoilet' toch nog niet opgegeven, en zijn over gegaan op het gescheiden opvangen van urine en fecalieën. Dat gaat goed, we zijn optimistisch, maar hebben b.v. nog geen hoge temperaturen meegemaakt. Dus we durven nog niet te juichen. I.i.g. kost het geen water en geen stroom. We houden jullie op de hoogte.
Hier is een duitse link met veel komposttoiletjes. Onze 'privy' was 80 Euro.
http://www.naturbauhof.de/lad_komp_selbstbau.htm
Re: droogtoilet
Hallo Saskia en Herman,Saskia schreef:We hebben het idee 'droogtoilet' toch nog niet opgegeven, en zijn over gegaan op het gescheiden opvangen van urine en fecalieën. Dat gaat goed, we zijn optimistisch, maar hebben b.v. nog geen hoge temperaturen meegemaakt. Dus we durven nog niet te juichen. I.i.g. kost het geen water en geen stroom. We houden jullie op de hoogte.
Dit scheiden doet de nonolet toch ook. Urine komt toch ook apart in een tankje of in de vuilwatertank.
Groeten Ron
- Arnold Smeets
droogtoilet
Wij hebben een gewoon chemisch toilet maar in plaats van de bekende producten gebruiken we een borrelglaasje azijn en een kneepje afwasmiddel. Geen luchtjes, geen nadelige effecten (tenzij je teveel afwasmiddel gebruikt en een hobbelige weg hebt) en je kunt naast in het riool ook gewoon storten in iedere beerput van een natuurcamping.
Arnold
Arnold
- Saskia
separet
Ron, in een nonolet doe je de verschillende behoeften in de zelfde pot. (of emmer o.i.d.) De urine drupt langs de strontberg (excusez le mot) naar beneden en loopt dan in de pistank. Maar bij ons liep het niet goed weg en trok in de afdekpapiertjes. Met stank tot gevolg.
In de 'privy' of separet scheid je pis en poep al meteen, zodat de berg droog blijft.
Re: separet
Duidelijk,
Hartelijk dank.
Groeten Ron
Hartelijk dank.
Groeten Ron
Re: separet
Hmm.. een niet zo smakelijk, maar wel een erg duidelijk verhaalSaskia en Herman schreef:...De urine drupt langs de strontberg (excusez le mot) naar beneden en loopt dan in de pistank. Maar bij ons liep het niet goed weg en trok in de afdekpapiertjes. Met stank tot gevolg.
Ik heb ook een tijdje met het idee rond gelopen om een nonolet in te bouwen. Uiteindelijk besloten om zelf een Cactus droogtoilet te maken. Niet zo milieuvriendelijk, maar omdat het alleen voor nood gebruikt word en je niet met stank zit gaf dit wel de doorslag.
Een cactustoilet maakt gebruik van een zak met een luchtdichte deksel voor eenmalig gebruik. Een poeder zorgt ervoor dat alle vloeistoffen in een vaste stof veranderd. De deksel gaat op de zak en je kunt em gewoon in een vuilnisbak of container dumpen.
Voor ons sporadisch gebruik prima, per toiletbezoek kost je dit ong. een euro.
Kijk op http://www.cactusdroogtoiletten.nl/ voor meer info
Saskia, houdt ons op de hoogte van je bevindingen, want het lijkt me nog steeds mooier om een meer milieuvriendelijk toilet te hebben.
Btw, Saskia, waar heb je die toiletzitting gekocht en hoe duur was ie?
Kan ik hierover ook iets op internet vinden?
- Sylvia
Dag allen,
We bezochten dit weekend een Dubbelluchtlid met een Kurzhauber (ex-brandweer, met zelf gemaakte houten opbouw, heel mooi) die trots vertelde dat hij ook zo'n droog toilet gebruikt. Heb even geinformeerd; volgens hem zijn hoge temperaturen juist geen probleem omdat de vaste bestanddelen dan sneller indrogen. Hij was er heel tevreden over. Hij recyclelt overigens ook zijn douchewater, maar dat is weer een ander topic.
Tja, wat voor soort conversaties je al niet kunt hebben
groeten,
Sylvia
groeten,
Sylvia
groetjes, Sylvia
- Saskia
weg
Hallo lezers van deze thread.
Hoewel de privy ons best goed beviel doen we hem toch de deur uit. I.v.m. onze reis naar warme oorden installeren we nu een scheepstoilet, met handpomp.
Op marktplaats staan onze advertenties van privy en nonolet. We vinden het toch zonde om ze zomaar weg te gooien. Ze zijn grondig schoon, en voor een ecologische zelfbouwer leuk om uit te proberen. De prijs is onderhandelbaar.
http://elektronica.marktplaats.nl/overi ... Bc%3D&df=1
- Herman508
- Saskia
verkocht
Zo, allebei verkocht. De privy en de nonolet beiden aan één koper. Hij gaat een combinatie van de twee maken voor zijn tuinhuis. Wij denken dat het in een hokje buiten meer kans van slagen heeft dan in zo'n kleine bus.
