Dempingsmaterialen (Duitsland)
Specialist is geluids- en warmtedempingsmaterialen. De prijzen lijken onwaarschijnlijk laag naast de pakketten van NoiseKiller.
http://www.adms-warenkorb.de/index.htm
(En het is maar een half uurtje over de grens bij Arnhem.)
- Rene
Re: Dempingsmaterialen (Duitsland)
Hier ben ik blij mee, je kan online bestellen en is wel heeeel veel goedkoper dan in nederland. Ik ben net bezig met het isolatieplan komt goed uit :P
Gr Rene
Gr Rene
Handig he, zo'n forum :D :D :D :D
- Detlev
Jazeker,Admin schreef:Hier ben ik blij mee
maar volgens mij kan het nog goedkoper en dan gewoon in Nederland.....trouwens, ze rekenen erg weinig verzendkosten. Heb net m'n hele cabine geplakt.....(ongelofelijk hoeveel vierkante meters daarin verdwijnen trouwens :shock: )
http://www.akoestiekwinkel.nl/carosserie.html
- Rene
Kun je me aangeven waar dan??
de akoustiekwinkel heeft enkel de loodbitumenmatjes. die isolatiematerialen hebben ze geloof ik niet.
- Detlev
Toch wel dacht ik: http://www.akoestiekwinkel.nl/producten.php?id=4
Daar staat een hoop warmte, geluid en trilling materiaal.
Heeft trouwens wel geholpen al die lood bitumen!
We kunnen nu praten tegen elkaar als we rijden..... :P
- Arnold Smeets
Probeer eens of ik je geloven wilDetlev schreef:(ongelofelijk hoeveel vierkante meters daarin verdwijnen trouwens
In onze 508 kunnen we nog steeds niet goed met elkaar praten dus het is hoog tijd voor actie en dan is het wel lekker als ik in 1 keer de juiste hoeveelheid koop.
Als ik het zo op die website zie is het geen mooi spul om af te werken, hoe heb je dit opgelost?
Arnold
Ik hoop voor jullie dat dat alleen voor in de 508 geldt
Groeten aan Grietje.
- Detlev
Hoi Arnold,
Het is geen afwerk materiaal inderdaad...Op de vloer hebben we er stug tapijt overheen liggen, op de cabine plekken waar je het kan zien zit er of scai of hout overheen. Verder zit het eigenlijk voornamelijk op plaatsen waar je het niet kan zien, in en onder en achter het dashboard, in de motor ruimte, in de deuren en zo.
Van de dunnere soort, die op deuren en dashboard zit heb ik zeker vier/vijf dozen gebruikt, de dikkere soort heb ik op de vloer, ook zeker vier tot vijf dozen. (hier hebben ze trouwens ook speciale matten voor, lekker dik, alleen is de 508 cabine daar weer te groot voor, krijg je wel ergens een naad.
Het spul kun je met een gewone verf blower erin plakken (zit ook lijm op) doordat het warm wordt kun je het in alle vormen, hoeken en bobbels plakken.
Zelf wil ik de motor deken (noisekiller) van m'n buurman nog eens erbij uitproberen, kijken of ie dan nog stiller is.
Isoleer ze!
Isoleer ze!
Na aanleiding van de tip van Ernst http://www.automobile-daemmstoffe.de/pa ... emmung.php heb ik deze isolatie besteld.
De isolatie van de motorkap voor was rot en diende vervangen te worden. Ook de motorkap binnen heb ik van een laag voorzien. Het spul plakt prima is zit echt goed vast!
Gisteren een proefritje wezen maken en mijn vrouw en ik zijn er zeker van dat het geluid van onze 609 een stuk minder is. Met 90 km/h kan je nu een normaal gesprek voeren zonder je stem te verheffen.
Een aanrader dus!
Groet Marcel.
Een aanrader dus!
Groet Marcel.
Daar sluit ik mij helemaal bij aan. Ik ben er 1 februari geweest, erg aardige man, goede voorlichting en voor weinig geld heel veel materiaal.
Ik heb al mijn isolatie en bekledingsmateriaal besteld bij ADMS Nederland.
Zij adverteren op Marktplaats en leveren binnen 24u de bestelde artikelen. Heb er isolatie (zelfklevend) en bekledingsmateriaal (ook zelfklevend) besteld. Daarnaast anti-dreunplaat en motorruimte isolatie.
Alles tegen redelijke prijzen en supersnel geleverd.
Zij zijn te bereiken via admsnederland@kpnmail.nl
Ik heb zojuist ook een bestelling gedaan bij ADMS Nederland. Ik ben benieuwd. De prijs valt zeker niet tegen.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
- Berthil
Hier heb ik ook nog redelijk geprijste isolatie gevonden
http://www.kokwatersport.nl/product/812 ... 00-x-60-cm
Dit spul is vergelijkbaar met Merfocom van de akoustiekwinkel, maar dan 2 tientjes goedkoper.
Spul van Kok watersport werk prima zit bij ons al in de kap en voor de grote delen tegen het brandschot
Duur spul als je vergelijkt wat ik heb betaald.
- Berthil
Het is wat je duur noemt, want volgens de karakteristieken is het wel heel goed spul.
-20dB bij lage frequenties en -30dB bij hogere frequenties en dat is heel veel.
http://www.darglow.co.uk/PDFs/Noise-Ins ... erials.pdf
Het is maar net hoeveel demping wil je en hoeveel ben je bereid er voor te betalen.
Zelf voor de Unimog ga ik voor dit materiaal, want ik wil het meteen zo goed mogelijk aanpakken.
Stuur me anders even je mailadres dan zal ik je een prijslijst sturen. Daarover krijg je overigens nog de nodige korting. Ik heb verder geen aandelen hoor ;-)
