Overige details: Ladeblokkering
Ik heb weleens last gehad dat ik niet alle laadjes had vastgezet bij het wegrijden. Vooral de bestekla geeft een boel extra werk .
Dus in mijn volgende Camper wil ik een centrale blokkering maken met behulp van een centrale portiers vergrendeling.
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... avi=oben_1
€50 voor 5 set laadjes of deurtjes lijkt me te doen.
Heeft iemand ervaring of bezwaren of misschien goedkoper?
- Bommes
Re: Ladeblokkering
Weet niet hoe maar zag laatst op tv een centrale vergrendeling voor alle keukenkastjes in een caravan.
Dat was puur mechanisch.
Een gereedschaps blok bijvoorbeeld werkt ook met 1 vergrendeling voor alle lades, ook met een simpel palletjes en staafjes systeem.
In mijn werk bus heb ik een bott inbouw systeem, elke lade heeft een afzonderlijke vergrendeling.
Simpelweg een handeltje dat je naar beneden duwt (tegen een klein veertje in) dan kan de lade open geschoven worden.
Duw je hem dicht vergrendeld hij automatisch.
Als extra vergrendeling zit er nog per setje van 4 lades boven elkaar een strip die je er voor kunt draaien en vast klikt.
Moet ik er wat foto's van maken..??
Re: Ladeblokkering
Prima, maar wat kost dat?.
Ik vond het leuk (luxe) om alles elektriek te maken, maar het mag ook anders.
Re: Ladeblokkering
Hoi Paul.
1 klein nadeeltje van dat electrieke systeem: Wanneer je het vergeet ben je bij de eerste bocht écht het dove haasje.. :P
Natuurlijk kun je ze op het contactslot aansluiten, maar dan kun je onder het rijden nergens meer bij.
En stel dat je dat kunt overrulen, dan staat meteen álles weer los.
Ik ga die centrale vergrendeling wél op m'n bagageluiken gebruiken.
2 keer in slaapkostuum bibberend de koude nacht in om die rotdingen op slot te draaien waren genoeg leermomenten. :?
- Bommes
Re: Ladeblokkering
Zal vast het nodige kosten, maar ik zeg ook niet dat je voor een bestaand systeem moet gaan, ik geef het alleen aan om duidelijk te maken dat er alternatieven zijn.paulv schreef:Prima, maar wat kost dat?.
Puur mechanische alternatieven, die geen stroom kosten, geen bedrading nodig hebben en dus ook minder storingen kunnen geven.
@ leo, ben maar blij dat je een slaapkostuum draagt dan..:)
Ik heb al ooit met de krik half onder de camper gelegen midden in de nacht omdat Corina (mijn vrouw) vond dat ons hoofd einde lager lag dan ons voeten einde, en ze dus niet slapen kon.
Dat alles slechts gekleed in een onderbroek en bergschoenen.. :?
Overigens was het voor mij schijnbaar geen "leer moment" want ik ben daarna nog vaak s'nachts op die manier uit bed gemoeten, om de handdoeken binnen te halen, de luifel in te draaien, of de gas fles wisselen omdat die leeg was en de koelkast stond te knipperen.
Re: Ladeblokkering
Corina heeft geluk gehad... Of jij bent principieel tegen oneigenlijk gebruik van de krik en de bijpassende ijzerwaren!
- Janneman
Re: Ladeblokkering
Ach, voordat we gaan slapen kijk ik even op een ingebouwd waterpasje om vervolgens met een deskundige stem te zeggen "kuusens links". Of rechts natuurlijk
Of de camper een beetje schuin naar voren/achteren staat is niet zo erg booeiend. Maar slapen met mijn hoofd naar beneden vind ik ook niks. Maar met een dekbed lig je net zo makkelijk andersom in het bedje.
En echt, alles is beter dan 's nachts eruit gestuurd te worden. Komt de stemming niet ten goede.
Jan
Jan
Jan
Jan
Re: Ladeblokkering
Was dat een TirolernachtBommes schreef: @ leo, ben maar blij dat je een slaapkostuum draagt dan..
Re: Ladeblokkering
@Marius: Jij droeg tenminste nog een onderbroek en bergschoenen..
Maar goe, we dwalen af.. :oops:
Re: Ladeblokkering
Hoi, kom net van een plek waar alle kastjes en lades simpel en bedrijfszeker geborgd zijn: juist ja mechanisch en per deur/lade apart.
Oplossing: ladeszodanig timmeren datje ze eerst even optilt alvorens ze kunnen schuiven( heeft broer ook in zijn bootje)
Deurtjes: voorzien van greepjes met vergrendeing erin..... :shock:
Zie ook:
viewtopic.php?f=61&t=3871
voor de sluitingen.
Zie ook:
voor de sluitingen.
Re: Ladeblokkering
Je kunt bij de camperboer ook slotjes kopen,, circa €5.00 stuk waarbij je de deur of la eerst ontgrendelt voor dat je ze open kunt doen.
Bij het sluiten zitten ze meteen weer vergendelt!
Re: Ladeblokkering
We zijn langzamerhand geheel off topic, want Paul had het over Zentralverriegelung voor z'n kastjes...
De knopjes/slotjes zijn, dacht ik, algemeen bekend. Hier afgebeeld in de niet gelockte toestand.
