rood knopje op deuren van 508D ex ambulances
Geplaatst: 22 jun 2005, 11:12
door Bert_s
Kan iemand mij eens vertellen waar het rode schuifje voor dient op de binnenkant van de deuren. Je zou zeggen dat je hem daarmee van binnen op slot kan doen, zodat hij van buiten niet meer geopend kan worden. Maar bij mij werkt dat in elk geval bij geen enkele deur. Kapot?
Of is er iets anders aan de hand...
Bert_S
Rood knopje
Geplaatst: 22 jun 2005, 11:17
door GerardM
Bert,
je hebt gelijk; als het knopje omlaag zit dan kan de deur van buiten niet geopend worden; ook niet met passende sleutel. Bij mij deed die bij de zijdeur het niet; even openmaken, beetje invetten en toen deed 'ie het weer.
Geplaatst: 23 jun 2005, 00:09
door Unknown User
Hi
Ik gebruik die hevel van het slot om het slot te kunnen bedienen met een centrale deur vergrendeling. Wel opletten,zoals Gerard al zei als de centrale deur vergrendeling het begeeft ( accu leeg, ontvanger kapot ), als hij op slot zit, kun je niet meer de bus in.
Oplossing daarvoor is, breng de twee draden die naar de actuatoren van de centrale deurvergrendeling gaan, met twee schroeven door de houten vloer
onder de bus. Op die manier kun je dus met een losse accu de deuren sloten bedienen, door de plus en min op die schroeven te zetten. als het de eerstekeer niet lukt even de polen omdraaien.
Bart Keser,
Geplaatst: 27 jul 2005, 16:54
door brt
Dat schuifje ja... Dat wil je eigenlijk niet gebruiken. Een vriend van mij heeft zich op die manier een keertje buiten z'n bus gesloten, want je sleutel werkt niet meer aan de buitenkant. Enige manier om dan nog binnen te komen is met geweld: raampje eruit dus. Oppassen dus...
Geplaatst: 28 jul 2005, 21:49
door David 1046
dan had ie ook de achterdeur kunnen proberen, daar zit geen schuifje :(
tussenwand
Geplaatst: 28 jul 2005, 22:26
door GerardM
tenzij hij natuurlijk de tussenwand er nog in had zitten en niet door het schuifraampje paste :D
Geplaatst: 28 jul 2005, 23:50
door David 1046
blijft een beetje vaag, want het rode schuifje kun je alleen op slot duwen als je in de bus bent. als je uitstapt open je de deur en dan gaat ie vanzelf van het slot. het rode schuifje gaat dan mee open. dus als die op slot bleef, dan is het mechanisme toch niet helemaal lekker gevet. hoe dan ook. ik ben nog steeds op zoek naar een goede manier om de bus veilig af te sluiten. dus ik hoop dat dit topic nog een staartje krijgt.
