dag mede sleutelaars,
Even het volgende. Ook mijn camperke is weer aan de 2 jaarlijkse geldklopperij onderheven en wat ik in ieder geval moet vervangen is de uitlaat na de demper. Deze heeft een tijdje over de cardanas gelopen (rubber stuk) en is daardoor een beetje weggevreten :? :? Maar goed, heb hier nog ergens een roestvrijstalen buisje liggen en aangezien ik niet erg veel tijd heb is mijn vraag of de uitlaat ook aan de rechterzijde van de bus weg mag komen. (scheelt me weer een hoop buig en laswerk...)
Kan me nog iets herinneren dat zoiets vroeger niet mocht maar zie nu van grote amerikaanse pick-up`s rijden met de uitlaat-uitgang rechts.
Als iemand iets hierover weet hoor ik dat graag :D
Otto.
uitlaat rechts?
uitlaat rechts?
Re: uitlaat rechts?
Van Paulus 51, Camperforum (http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0):
De uitlaat en de APK:
Als het op de APK keuring aankomt is de wetgeving redelijk overzichtelijk.
Het voertuigreglement omschrijft waaraan een uitlaat moet voldoen:
Vrij vertaald komt het er op neer dat de uitlaat over de hele lengte gasdicht
moet zijn (met uitzondering van afwateringsgaatjes) en dat hij deugdelijk
bevestigd moet zijn. Verder moet er vanaf bepaalde bouwjaren een katalysator
onder zitten en moeten de uitlaatgassen aan bepaalde emissie-eisen voldoen.
NB: bij een diesel hoeft er –ongeacht het bouwjaar- voor de APK geen
katalysator aanwezig te zijn. De auto moet wel aan de zgn. roettest voldoen,
maar in de praktijk is dat geen enkel probleem (Sterker nog: zonder de kat
meet je in veel gevallen zelfs MINDER roet!)
Waar de APK zich NIET mee
bezighoudt is:
het aantal dempers
de plek(ken) waar de uitlaat uitkomt
het geluidsniveau
Deze tekst is te vinden op :
http://www.uitlaten.com
dus met andere woorden de plaats waar je de uitlaat naar "buiten" laat
komen is aan je zelf , maar door ook aan je mede weggebruikers te denken
word de uitlaat aan de linker kant geplaatst dit om fietsers/voetgangers niet gelijk in de "rook" te zetten.
het is dus helemaal aan je zelf
bezighoudt is:
het aantal dempers
het geluidsniveau
Re: uitlaat rechts?
Dag Anton,
Volledig duidelijk! dan is de keuze snel gemaakt. bochtje erin en hangen maar!
Bedankt voor de info!
Otto.
ps. wat lees ik nu? geen camper meer???
Otto.
Re: uitlaat rechts?
He Otto,
Weer terug hier, tyd niks gelezen van je.......
Voor de doorgesleten pijp kun je reparatiemof kopen , pijp doorzagen mof erover en aan 2 kanten klembus aandraaien en klaar ben je.
Kostte mij 9,= voor een 50 diam.
Re: uitlaat rechts?
Uploaded with ImageShack.us
hallo Frank,
Zoals je kunt zien wil een mofje hier niet. (but thnx for the tip ) de beschadiging zit echt in de bocht. Nu is dit wel weer dicht te lassen maar met het oog op de inbouw (waar ik nóg niet aan toe gekomen ben) is het makkelijker om de auspuff aan de rechterzijde uit te laten komen.
Dan is het een kwestie van een pijpje met een verzetje erin en klaar! ow ja, ook nog een ophangbeugeltje natuurlijk..
Verder heb ik helemaal niets meer gedaan aan de camper de afgelopen jaren, dus ook weinig hier geweest :oops: :oops:
Zal weer es even wat foto`s uploaden op onderstaande weblink. Zijn nogal wat apparaatjes bijgekomen de laatste tijd 8) 8)
Otto.
