Me spruitstuk deed het wel altijd maar volgens mij zit het niet helemaal top, er zitten twee kleppen in en de buitenste moet de binnenste meenemen, nu maakt hij hem wel open maar niet dicht. Heeft iemand foto's hoe het wel hoort te zitten of zit het bij mij gewoon goed. (werkplaatshandboek is nog steeds welkom dan hoef ik jullie niet lastig te vallen )
spruitstuk
spruitstuk
Mercedes 813
Re: spruitstuk
De binnenste klep mag gewoon open blijven staan.
Die zit er alleen maar om te verhinderen dat de motor achteruit kan lopen.
Maak het spul goed schoon -vooral de venturi, want daar regelt de brandstofpomp op- en monteren maar weer.
Voor Dummies: De venturi is dat kleine halfronde dingetje in de inlaat. Als dat (gedeeltelijk) verstopt zit gaat de motor vreemd lopen.
