Rol - schuifdeur, waar verkrijgbaar
Hoi allen,
Als toegangsdeur voor de toiletruimte in mijn campertje wil ik een rol/schuifdeur. Dus zo'n deur in een rail die als je hem opent oprolt of naar links of rechts verplaatst. Je ziet ze vaak in het klein in archiefkasten op kantoren ed. Opgebouwd uit allemaal vertikaal staande lammelen die scharnierend aan elkaar zitten.
Iemand een idee waar dit soort deuren verkrijgbaar zijn? Een gewone harmonica vouwdeur vind ik te "gammel"
Re: Rol - schuifdeur, waar verkrijgbaar
wil je een houten ?? dan kan ik je tips geven om ze zelf te maken ..Ik restaureer ze met regelmaat dus weet hoe het werkt ;)
grt Ton .
grt Ton .
Hoi Ton,
Aan hout had ik 1,2,3 nog niet gedacht. Ik ging er vanuit dat ze van kunststof waren.
Tja waarom niet van hout...... Lever jij ze ook op maat of restaureer je ze alleen??
- paul snip
Aluminium zit altijd in brandweer auto's.
Ik heb zo'n rolluik achterin mijn bus. Deze gaat tzt nog vervangen worden door een vaste plaat. Volgens mij moet je zoiets wel gebruikt kunnen krijgen dus. Misschien via je werkgever (brandweer toch?).
- paul snip
Ik lees nu dat het voor ín de bus is. Iets te snel geantwoord dus.
In de auto zou ik kunstof nemen. Misschien bij een bouwmarkt? Ze hebben vaak wel van die plastic vouwdeuren.
ik kan hem op maat maken voor je .. ook in kunstof denk ik hoewel ik liever met hout werk .
moet je dat incl. geleide systeem hebben ?
Leuk idee wel, zo'n rol-deur.
Ik vraag me alleen af; Zo'n deur zit (relatief) losjes in elkaar met al die losse plankjes.
En dan heeft ie ook nog een beetje noodzakelijke ruimte in de glij-slede..
Gaat dat niet enorm trillen tijdens het rijden?
Ik stuur je even een PB!dereiziger schreef:ik kan hem op maat maken voor je .. ook in kunstof denk ik hoewel ik liever met hout werk .
Winand .. dat losjes in elkaar zal wel meevallen . dat is een constructietechniek . het trillen das een ander verhaal . maar ik heb hier nog een staan van een cilinderbureau .. gaan we van de week eens uittesten ;)
Leuk een nieuw projekt ontstaan oip het forum....
Ik volg het met belangstelling, want mijn medium busje heeft ook nog een gordijn rond de toilet... :P :D
Een gordijn is ook veel handiger Frank. Dan kun je je knieën tenminste kwijt wanneer je een punt zit te draaien.
een mooi bloemetjes gordijn Leo :mrgreen:
Ik heb eens gereden met zo'n deurtje in de wagen .. qua geluid of klepperen .. geen enkel last gehad zolang de geleiding maar goed is en goed past kan het dus wel ..
wat wel zo is dat je dus plaats kwijt bent aan het schuifmechanisme . de deur moet ergens heen als je hem open doet
grt Ton
grt Ton
mischien een wat late reactie, maar is zo'n roldeur niet gewoon een lap textiel die aan beide zijde bekleed is met latjes (hout of kunstof)?
Hihi, beter een laat antwoord dan geen antwoord toch?
Inmiddels hangt er vanaf maart dit jaar (dus al 11.000km inmiddels) al een mooi gordijn wat erg handig is gebleken.
