plastic water smaak
plastic water smaak
Hallo!
Sinds een tijdje woon ik in een zelfomgebouwde brandweerwagen. Bevalt helemaal prima maar nu het warmer wordt heb ik wat water problemen. De watertank (niet zo groot 25 liter) staat onder mijn bed en blijft goed koel. Echter de waterslang warmt wel wat op. Niet overdreven ik denk tot ongeveer 20 graden maar dat zorgt ervoor dat het water naar plastic gaat smaken. Ook wanneer ik het warme water eruit spoel blijft de slang die smaak afgeven. Heeft iemand hierover tips? Andere soort slang en zo ja waar te koop? Helpt isoleren met bijvoorbeeld verwarmingsbuis isolatie?
Of kan het het beter helemaal anders doen? Nu werkt het met een klein dompelpomje? Is een andere opslossing beter?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: plastic water smaak
Hi Jeroen,
Slangen voor drinkwater zijn te herkennen aan een klein wijnglaasje dat om de zoveel centimeter op de buitenkant is gestempeld. Die kun je kopen bij de camperaccessoirewinkel of bij de Brico. En de persluchtslang die ik ooit kocht in Den Haag vertoonde ook dat symbooltje. Voor de lengte die jij nodig hebt, lijkt de prijs me geen besliscriterium.
Tuinslang geeft inderdaad een bepaalde smaak af.
Als de slang open en bloot ligt, verdient een ondoorzichtige slang de voorkeur i.v.m. eventuele algengroei.
Als een dompelpompje goed voldoet bij jouw hoeveelheid te verpompen water, is daar niets mis mee.
Zelf drink ik geen water :mrgreen: .
Maar voor de thee en koffie kopen we 5l water flessen bij de Lidl voor een paar dubbeltjes. Want soms zit er chloor in het water en dat proef je echt.
Ik gebruik hogedruk slangen maar proef geen plastic smaak, misschien ligt het aan je watertank?
afijn voor sommigen duurt het jaren voor ze er achter komen waarom water normaal door een koperen pijpje loopt , dus hierbij maar eens "great leap forwards" probeer het traject zo min mogelijk slang te laten zijn door koper te gebruiken.
Daarbij licht en water is een slechte combinatie, er ontstaat alg in de tank en leidingen, niet in de koperen.
Die gaan op hun beurt weer dood en geven het water een vieze smaak.
De jerrycan is vaak ook doorzichtig met het zelfde resultaat.
Bij mij lopen de leidingen in het donker en de watertank is van ondoorzichtige zwarte kunststof.
Het water is altijd lekker fris en belangrijk; drinkbaar.
Vandaar al die koperen waterflesjes (met statiegeld)?.
Dave, ik ben het voor het eerst niet helemaal met je eens.
Als je de juiste kunststoffen toepast dan heb je prima water/koffie etc.
Een vaste telefoon aansluiting (koper!) is ook het beste in de camper, maar niet zo makkelijk .
Peter
Even off topic: Jeroen: welkom op het forum, en.. wat heb je een leuke gezellige bus 8)
Bedankt voor de antwoorden. Bij mij is het inderdaad allemaal plastic maar wel in het donker en niet doorzichtige watertank. Ook de waterslang heeft een wijnglaasje maar misschien dan toch een keer een andere proberen.
Bedankt!
Bedankt!
Als de slang van de juiste soort is, kan het natuurlijk ook de tank zijn die weekmakers afgeeft...
Hallo!
In mijn bus zat een tank gemaakt voor schoon drinkwater en een slang gemaakt voor drinkwater (wijnglas)
Na vragen en testen bleek de slang toch de boosdoener. Ik heb de slang vervangen door een slang van het merk reimo en zelfs als het water in de slang door een dag zon is opgewarmd kan ik het drinken zonder vieze plastic smaak.
Gelukkig probleem opgelost!
Let dus op: het symbool wijnglas op een waterslang is geen garantie voor fris water...
Daar zou ik dan maar, uit een waterglas, een wijntje op drinken!
Peter
Peter
