zit met een probleem, wil de achterdeuren eruit halen, zijn behoorlijk aangetast door de roest namelijk.
hoe krijg ik deze deuren er het makkelijkst uit.
heb wel gezien dat de 2 schanieren op de auto vast zitten met drie bouten, die zitten echter goed vast en de kop draait kapot.
zou het pinnetje ook uit het schanier gehaalt moeten kunnen worden?
alle tips zijn welkom, beetje olie op spuiten en nog eens proberen is overigens al uitgeprobeerd....
gr jacob
Deur
- M Koseoglu
Hallo Jacob,
Ik heb ooit iik eens zo'n probleem gehad maar dan met mijn stuur. Ik kreeg de moer wel los van mijn stuur maar het stuur zelfj ging er niet af. Zelfs met een poelietrekker niet , stuur in door de poelie trekker aan de onde zijde stuk. Alle soorten kruipolie gebruikt maar nits.
Tot dat een wat ouderen man tegen mijn zei, je moet het met diesel proberen, het stinkt wel maar het werkt ook. Dus ik een week lang met wat diesel aan de gang. En wat denkt u het stuur ging los en wel gewoon met het handje. Zonder al te veel moeite. Het stonk wel in de bus , ik ruik het nu niet meer maar mijn vrouw soms wel.
Me6t vriendelijke groeten van,
M koseoglu
M koseoglu
Six wheels for freedom
