Beste camper liefhebbers,
De oranje gasslang moet regelmatig vervangen worden, maar hoe krijg je die los?
Aan de gasfleszijde lukt dat nog wel: net andersom, dus tegen de klok indraaien (linkse draad). Maar aan de camperzijde, dus aan de kant van de gaskraan, draait slang en al mee! Na het lezen van een topic op een ander forum, http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?p=300776, vermoed ik dat het gaat om een knelfitting.
Weet iemand hoe je een knelfitting losmaakt?
Hoe vervang je de oranje gasslang?
Hobby 600 & Peugeot J5 2,5l diesel uit 1989 (model G5 type 280, motor U25/661)
Re: Hoe vervang je de oranje gasslang?
Huis van de koppeling of kraan tegenhouden met een passende sleutel of tang. Zeskant met een passende steeksleutel volledig losdraaien (normale, rechtse draad). Dan het vastgeklemde buisje een beetje wrikken tussen duim en wijsvinger en uit de koppeling trekken. Als je het buisje nog eens wilt gebruiken, zorgen dat het niet knikt.
Inmiddels heb ik de gasslang vervangen. En omdat het om veiligheidsredenen zo belangrijk is, heb ik met wat foto's de zaak duidelijk gemaakt. Zie de foto's:
