problemen 609 met om364 turbodiesel loopt soms om 3cilinders
hoi ik ben maikel ben nieuwe hier op het forum
ik heb zelf een merceders 609 met een om364 turbo heb een probleem met het lopen van de motor
deze loopt soms op 3 cilinders valt er gewoon 1 weg als ik bv 100 km pu rij en als ik gas bij geeft loopt hij weer op 4
verstuivers heb ik er al uit gehad en laten testen deze waren goed wie kan mijn hier veder mee helpen
mvg maikel sebregts
mvg maikel sebregts
Re: problemen 609 met om364 turbodiesel loopt soms om 3cilin
Laten we eenvoudig beginnen Maikel 8) :
In eerste instantie denk ik aan een hangend persklepje van de inspuitpomp.
Welke van de vier weet ik natuurlijk niet.
De klepjes zitten heel erg pas-geslepen in hun geleider, maar behoren soepel en geleidelijk op- en neer te kunnen.
Kijk ook of de afsluitrand & zitting van die klepjes nergens zijn beschadigd.
Die klepjes worden dichtgedrukt door een veertje, dus pas op met demonteren.
Zo'n veertje heeft ook niet het eeuwige leven, er kan er 1 gebroken zijn.
Werk 100% schoon wanneer je aan de inspuitpomp begint.
1 korreltje zand of andere smerigheid kost je minstens een verstuiver.
Succes ermee, Leo.
Succes ermee, Leo.
Hoi leo bedankt voor de snelle reactie ik heb net de retourleiding die uit de cilinder kop komt los gemaakt maar krijg daar niks geen brandstof langs terug als hij loopt hij moet toch altijd retour geven normaal?
Hi Leo,
Welke van de vier ...
Kijk nog eens naar je foto'tje :shock:
Allemachtig Ernst. Het kwaakt als een eend, het zwemt als een eend, het ziet er uit als een eend, het gaat om de de snavel van de eend, dus plaats ik de foto van een eend. Kan mij 't nou boeien hoe lang die bloody eend is.
FYI: Een 364 is een viercilinder, en alle Bosch-lijnpompen hebben hetzelfde soort terugslagklepje op dezelfde plaats met hetzelfde veertje in dezelfde (meestal) donders vast zittende wartel... 8)
Maikel, wat jij hebt losgetrokken is waarschijnlijk de verstuiver-lekleiding. Zou anders niet weten wat er uit het klepdeksel kan komen.
Wees blij dat daar geen brandstof uit komt. Het betekent namelijk dat je verstuivers prima in orde zijn.
@Leo
Eet u vooral smakelijk. À l' orange....
Het hapt zo heerlijk weg.. :mrgreen:
Wist niet dat de Eend ook in dieseluitvoering geleverd is ......
Deze eend wél.. 8)
- Maxer
Ik vond dat een geweldige film toen ie nieuw was en dat vindt ik nog steeds. Kristofferson, een ondergewaardeerd acteur. Songwriter (o.a. Me and Bobby McGee) en country zanger. (beetje off topic, erg?)
Ik heb 'm zelfs thuis op DVD.
Maar dit vind ik z'n mooiste. Hier met z'n ex-genote. Heb ik vroeger regelmatig keihard in de cabine gedraaid van cassette (wie weet er nog wat een cassette was?) om wakker te blijven...
Lijkt me wel mee te vallen met de beide moderatoren erbij... :D(beetje off topic, erg?)
me opvoerpompje wat aan de zijkant van de brandstof pomp zit heb bijna geen opbrengst dus denk dat dat het probleem is heb een nieuwe besteld morgen binnen dus dan maar weer is veder proberen en anders even de plunjertjes uit de pomp halen
