Niveaumeter
- De Rooie Reus
Niveaumeter
Heeft iemand ervaring met Wema-gevers? Ik zit er aan te denken om de gever ondersteboven te monteren omdat anders de hele watertank er onder uit moet. Dan gebruik ik voor het schoon water een vuilwaterklok omdat ik vermoed dat de werking tegengesteld is aan die van een schoonwaterklok.
Groeten van,
Martin
Groeten van,
Martin
Laatst gewijzigd door De Rooie Reus op 10 apr 2013, 07:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Watergever
Ja, ikke.. nouja, ik heb ze nog niet gemonteerd, maar wel in huis.
Ik heb twee metertjes voor schoon en vuilwater:
http://www.boottotaal.nl/alles-voor-de- ... ct_id=1252
http://www.boottotaal.nl/alles-voor-de- ... ct_id=1250
En twee sensoren die werken met deze meters:
http://www.boottotaal.nl/alles-voor-de- ... ct_id=1716
Volgens mijj is het een erg betrouwbaar systeem. (heb slechte verhalen gehoord over andere systemen met
meerdere pennen en vooral 1 pen die je moet calibreren)
Ook ondersteboven werken ze vermoed ik, de hele plaat is afgesealed door rubber, ook de centrale bout.
Fotootjes:
(noot: zwarte draad zelf eraan gesoldeerd voor gebruik van zelfbouw-meter)
De behuizing van de weerstand is wel open, dus wel gevoelig voor vuil. In een vuilwatertank zou ik
'm niet ondersteboven monteren denk ik.
De weerstand geeft 0 tot 250 Ohm btw..
De beide metertjes heb ik in huis, maar zullen werkloos blijven, aangezien ik onlangs een prachtig
controle paneeltje heb gemaakt wat ook de waternivo's gaat aangeven.
Zie hier: http://508.winand.nl/?p=1087
Mocht iemand interesse hebben in de beide metertjes, ze liggen hier in de verpakking.
Kostten 37 euro p.st, mag weg voor 60 euro samen (excl verzenden)
Fotootjes:
Re: Watergever
..Of je soldeert ook een extra draad aan de gever, dan heb je een draad aan beide zijden van de weerstandbaan, De orginele (witte) hoef je dan niet te gebruiken)martin schreef:Dan gebruik ik voor het schoon water een vuilwaterklok omdat ik vermoed dat de werking tegengesteld is aan die van een schoonwaterklok.
Laatst gewijzigd door winand op 24 feb 2013, 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- De Rooie Reus
Re: Watergever
Hoi Winand, jij lijkt een vlottersysteem te hebben en ik bedoel eigenlijk:
http://www.nauticgear.nl/techniek-aan-b ... ks-s3.html
Ik weet niet of we over dezelfde gever schrijven maar deze lijkt mij makkelijk, ik wist niet van het bestaan van de vlottergever af.
N.b. Je controlepaneel ziet er wel gelikt uit moet ik zeggen.
Re: Watergever
Ja, da's inderdaad een andere, Deze werkt zo te zien met een vlotter die over een weerstandbaan schuift..
Omdat deze sensor met dezelfde Wema meters werkt, zal de weerstand ook bij deze sensoren varieren van
plusminus 0 tot 250 Ohm.
Meer kan ik je er niet over vertellen
- De Rooie Reus
Re: Watergever
Ik denk dat ik het apparaat via Ebay bestel:
http://www.ebay.co.uk/itm/New-KUS-Boat- ... 19d23b89ef
De level indicator:
http://www.ebay.co.uk/itm/KUS-S3-U200-F ... 5d3c1e0adb
Ik begrijp dat Kus een dochter is van Wema maar dan bedoeld voor de minder bedeelden waarschijnlijk.
Groeten van,
Martin
De level indicator:
Groeten van,
Martin
Re: Watergever
Ik vermoed als je deze van onder in de tank monteert, de meter leeg aan geeft als de tank gevuld is en vol als de tank leeg is.
- De Rooie Reus
Re: Watergever
Ik wil het op de normale manier gaan doen. De tank gaat eronder uit zodra de temperatuur weer iets aangenamer is.
De gevers voor vuilwater en voor schoon zijn identiek. Het lijkt mij dat de vuilwatermeter het signaal van de reedcontactjes omkeert.
Groeten van,
Martin
Groeten van,
Martin
- De Rooie Reus
Re: Watergever
Inmiddels besteld, ik post wel wat de ervaringen zijn.
Ik zag overigens dat het klokje voor € 6/stuk door de fabricant geleverd wordt als je er minimaal 50 afneemt.
Groetennvan,
Martin
Groetennvan,
Martin
- De Rooie Reus
Re: Watergever
Dit krijg je voor € 40 all-in (oude eurostand):
Een metertje met de grootte van een vdo-meter, gever (20cm), aansluitmateriaal en manual.
Voor de gever willen de fabrikanten van dit soort gevers dat je een aparte bevestigings-"moer" koopt die ook al aardig aan de prijs is. Je kunt gewoon een kunststof exemplaar gebruiken die je bij bijvoorbeeld De Wit koopt voor je watertankaansluitingen.
Re: Niveaumeter
Dat is een mooie goedkope ontdekking, dat metertje en sensor!
Denk dat anderen daar wel iets aan hebben.
Ik heb me altijd verbaasd waarom zo'n setje zo duur moet zijn..
(helaas zit ik nu met twee veel te dure werkloze metertjes, :| )
- Detlev
Re: Niveaumeter
En nu graag nog naam, type, website adres enzo......vind dit ook een interessante oplossing!
- De Rooie Reus
Re: Niveaumeter
De links staan hierboven Detlev, ze verwijzen naar ebay UK. Ze zijn overigens bij elke ebay te krijgen als je zoekt op Kus en subcategorie bootspullen (misschien is het daarom nog onbekend bij camperaars).
Groeten van
Martin
Groeten van
Martin
- Detlev
- De Rooie Reus
- De Rooie Reus
Re: Niveaumeter
Deze nivosensor van Kus is in feite een capacitieve sensor zoals ze ook wel in combinatie met een Arduino gebruikt worden. Op Instructables staat een voorbeeld hoe je een dergelijke sensor met huis-tuin-en-keuken materialen zou kunnen maken: http://www.instructables.com/id/Capacit ... /?ALLSTEPS.
Als je op capacitieve sensor zoekt kom je vanzelf op meer bouwbeschrijvingen en als je een barebone Arduino gebruikt kost het vrijwel niets.
