Hallo camperaars,
Ik heb sinds korte tijd een Hanomag F40 (mercedes 406D) met een OM 616 motor, maar de motor is af en is toe aan vervanging. Meer kracht is wel aan de orde dus Ik zou er een OM 314 in willen doen met een 5 bak, kan dat zonder al te veel aanpassen? En zijn er nog andere typen motoren die passen/goed samengaan met het type bus dat ik heb?
Hanomag F40 / Mercedes 406 D motorwissel
Re: Hanomag F40 / Mercedes 406 D motorwissel
Of past een OM617 in deze bus? met turbo oid?
een OM 617 of een OM 602 passen ook , turbo is niet nodig , moet je wel je aandrijfas laten aanpassen, heb je ook geen vijfbak nodig
Moet ik dan wel een andere bak gebruiken? of is hert gewoon in mn eigen bak te monteren?
in principe kan je de normale vierbak gebruiken , de hoogste versnelling is immers prise direct. je moet wel kunnen bankwerken en sleutelen omdat je een nieuw stel motorsteunen moet maken en de oude traverse onder de motor moet vervangen voor een andere.
