welke motor in een L406D?
- Hanomaad
Weet iemand welke motor er standaard in een MB L406D zat in 1975?
Re: welke motor in een L406D?
Je zou zeggen een OM615, correct me if i'm wrong
- Hanomaad
Ik ga bij een vriend van me de olie verversen, die heeft een L406D. Ik heb het bij mezelf gedaan, in een OM314. Is die inbus moer onderop het carter dezelfde maat? Dan weet ik of ik het juiste gereedschap heb.
een klein sleuteltje , 15 of zo , het is een heel ander carter !
- Hanomaad
Het is gelukt! Verbaasde me wel dat er maar 4.5 liter in hoeft. Zat al snel teveel in.
In een 406 D van 1975 ligt OM615 in dat klopt, en er moet totaal 6,5 ltr Olie in, met een nieuw oliefilter. De carterplug is sleutel 13mm
dat is met het ene carter wel zo en met het andere carter niet , een 615 carter is kleiner dan een 621 ! ( het zijn dezelfde motoren)
Ik heb zelf een L406DG met een OM615 gehad van 1975. 60 pk. en daar ging toch echt 6,5 Ltr olie in inkl- oliefilter
met waarschijnlijk een aluminium carter , geen stalen pan !
Klopt Ja.
dan werd de OM 615 , meteen een OM 621 , met als enige verschil de carterpan die een vergroote interval olieverversen betekende. de eerste busjes hadden nog geen vacuum bekrachtiging , dus een 621 had eerst ook geen vacuumpomp en voor de bereikbaarheid zat de olievuldop helemaal aan het achtereind van het kleppendeksel.
De OM615 is de opvolger van de OM621 en is 60 pk 2197cc en de OM621 is 1988cc en 55 pk
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 0 gasten
