Werkwijze verwijderen en plaatsen voorruit 508
- Patrick1647
Zoekfunctie gebruikt, van alles te vinden over ramen en raamrubbers maar ik kan nergens een simpele uitleg ontdekken over de beste manier om een voorruit van een 508 er heel uit te krijgen en heel weer terug te plaatsen...
Ben bezig met cabine restauratie en wil graag t raam eruit halen om de sponning randen weer netjes te maken...
Patrick
Patrick
- Ed's508
Re: Werkwijze verwijderen en plaatsen voorruit 508
Gesimplificeerde uitleg:
Eruit: Rubber stuksnijden vanaf de buitenkant.
Erin: Ruit in het nieuwe rubber op z'n plek duwen en met een koord het rubber
over de sponning trekken.
Groet, Ed.
- Patrick1647
Hallo Ed,
Dat is inderdaad kort en bondig 8)
Ik begrijp hieruit dat het ondoenlijk is om het raam én het rubber heel te houden bij het uitnemen?
Patrick
Patrick
Dat rubber is misschien wel aan vervanging toe? Anders gewoon van binnen met 2 personen de kousevoeten tegen het raam zetten, buiten 2 mensen de ruit laten opvangen. Hebben wij een paar keer gedaan en werkt prima.
- Ed's508
Dat kan ook. Maar de ruiten zijn wat kwetsbaar...voorzichtigheid geboden.
Een nieuw rubber (hoog raam) kost ca 90eu.
Groet, Ed.
Het is totaal niet nodig om het rubber kapot te snijden bij het demonteren van de voorruit, deze kun je gewoon hergebruiken als die nog in redelijke staat is. De buitenkant van het rubber is niet zo belangrijk, het gaat erom dat de binnenzijde nog goed/soepel is. Wel even zorgen dat het rubber aan de buitenkant los van de sponningen/carrosserie is, even met een plamuurmes erlangs.
Als je aan de binnenkant de 'rubberlip' over de sponnen duwt (met beleid helpt met een schroevendraaier) duw je de ruit er vrij makkelijk uit.
Wanneer de zijraampjes (driehoeken) verwijderd zijn, is het makkelijker druk uit te voeren op de voorruit en dit maakt het monteren ook makkelijker. Tevens is het demonteren van de zijraampjes een goede oefening voor demonteren van de voorruit.
Wanneer je met zijn 2en bent, is het gebruik van zo'n zuignap voor ruiten/glas wel makkelijk.
Het monteren gaat inderdaad makkelijk met behulp van een touwtje en de sponning insmeren met zuurvrije vaseline.
Gr, Aart
Gr, Aart
- Ed's508
Ik heb bij mij het rubber stukgesneden omdat de boel lekte en het rubber scheurtjes had. Je moet zelf beoordelen
of je het rubber wilt vervangen. Als het perfect is hoeft het niet. Een oud raam met rubber en al eruit halen brengt
een risico op breuk met zich mee.
Groet, Ed.
- Patrick1647
Dank jullie wel voor de tips en info!
Gezien het feit dat het rubber bij nadere inspectie toch in twijfelachtige staat bleek hebben wij voor de zekere weg gekozen en het rubber eruit gesneden.
Ik had gelukkig de beschikking over 2 zuignappen waardoor het verwijderen van het raam daarna een koud kunstje was!
Het raam is nu voorzichtig gestald op twee bokken met een extra steun in het midden.
Morgen een nieuw rubber bestellen bij MB
We zijn nu de sponning helemaal kaal aan het maken, dan Owatrol CIP erop, en dan mooi aflakken met Wijzonol industrielak 8)
Daarna de vaseline-tip uitproberen!
Patrick
Patrick
Vaseline is niet echt een goeie tip dat blijft vettig en krijgt je rubber niet meer optimaal grip op de sponning.
Voor ramen plaatsen gebruik je groene zeep dat dikt in en regent weg.
Vaseline gebruik je op de accupolen op of deur rubbers tegen de vorst
- Ed's508
Wil je de aansluiting rubber carrosserie en evt. de aansluiting rubber ruit nog gaan afkitten?
Ik heb ruitenkit ertussen gekit. Net genoeg dat er een rupsje onder het rubber vandaan komt.
Groet, Ed.
wij gebruiken ook zeep ! , en nog een tip , ik leg het rubber soms in een emmer gloeiend heet water ( raar eigenlijk , water gloeit toch niet) , het touwtje gaat ook in de zeep ! en als , onder eerst erin trekken, vanuit het midden twee kanten om en om trekken !
- Patrick1647
Dank voor de suggesties!
Touwtje om en om trekken vanuit het midden ga ik proberen.
Kitten lijkt me niet echt handig, in die zin dat je het jezelf wel lastig maakt als de ruit er nog eens uit moet... lastig eruit halen en je sponning zit dan nog vol met kit die je moet verwijderen...
Ik overweeg wat kopervet tussen het rubber en de ruit te doen. Net zo vet als vaseline maar veel stabieler.
Verder moet t rubber zelf maar afdichten vind ik... anders had ie maar geen raamrubber moeten worden :mrgreen:
niemand doet kopervet ertussen
- Ed's508
Kopervet? Dan moet je oppassen dat je je deur niet te hard dichtgooit anders ligt je ruit er weer voor....
Groet, Ed.
- Ed's508
Als het goed is zit het rubber er weer voor jaaaaaaarrrren in. Met kit echt waterdicht. Het vorige rubber lekte ook
onder het ruit door. Maar daar is al genoeg over geschreven geloof ik. Veel vaseline erin enzo brrr.
Groet, Ed.
- Patrick1647
@Ed
Met kopervet ligt mijn ruit zo weer op straat en met vaseline niet? ... Volgens mij is vaseline nog zachter en gladder dan kopervet...
En wat gebeurt er met vaseline als de camper in Italië vol in de zon staat? Loopt t er dan als jus tussenuit?
@DVIII
Omdat niemand eerder op het idee kwam? 8)
Patrick
@DVIII
Patrick
dan kun je er ook tapenade tussen smeren !
- Patrick1647
@DVIII
Hele goeie mop.
Neemt niet weg dat het feit dat iets niet eerder gedaan is niet automatisch betekent dat t niet kan.
Hele goeie mop.
je hebt gelijk , jaren later verdroogde pulp ertussenuit wrijven is een groot goed. en al dat ge-traan tussendoor. en het is alleen voor spaanse auto's die tapenade , pesto voor italiaanse en pruisisch blauw voor duitse auto's. de logica omdat het kan is populair en kan niet slecht zijn ! ( die moet ergens in de dictionaire des platitudes te vinden zijn ) , en niet te vergeten al die sukkels die vroeguh zeep en vaseline gebruikten. er hoeft maar één vlieg op de kaviaar te gaan zitten om de anderen uit te lachen.
- Patrick1647
Briljante logica. Ik ben om.
Er worden dagelijks meer vierkante wielen uitgevonden dan dat er baby's worden geboren...
- Ed's508
De Denen doen het met "Danish Blue", dat geeft hetzelfde resultaat als kopersmeer.... Groene strepen op de lak...DVIII schreef:je hebt gelijk , jaren later verdroogde pulp ertussenuit wrijven is een groot goed. en al dat ge-traan tussendoor. en het is alleen voor spaanse auto's die tapenade , pesto voor italiaanse en pruisisch blauw voor duitse auto's. de logica omdat het kan is populair en kan niet slecht zijn ! ( die moet ergens in de dictionaire des platitudes te vinden zijn ) , en niet te vergeten al die sukkels die vroeguh zeep en vaseline gebruikten. er hoeft maar één vlieg op de kaviaar te gaan zitten om de anderen uit te lachen.
Groet, Ed.
Mijn rubber lekt ook onder het glas door, in de hoekjes. Bij elke regenbui ligt er wat water aan binnenzijde. In de gleuf tussen glas en rubber. Als ik dan ga rijden dan wordt door de winddruk het genoeg om over te lopen op het dashboard.
Wat is nou de beste methode om hier iets aan te doen? Ik blijf deppen......
Ik lees over kit en over vaseline.
Kitspuitmond er in en knijpen maar?
Iemand nog goede ideeen?
ik zou een perstube (zo'n puddingkitspuit) BUTYLEEN kit halen en daar eerst mee aan de slag gaan, die kit verhard niet en is zeer plastisch en toe te passen , zet de kitpatroon eerst in het warme water ( niet koken) en smeer ook vaseliene aan het rubber, de warme butyleen gaat prima door een klein gaatje en je spuit het tussen je rubber en je carrosserie , waar je het meest nodig hebt meer. die kit kan je ook weer verwijderen als het moet en het is blijvend zacht . de truuk is soms om een touwtje tussen het rubber en de auto te werken , als je dan gaat kitten trek je naar behoefte het touwtje weg om de spuit erbij te laten . werkt het niet werk je toch !
jij hebt het over de naad onder het rubber, tussen rubber en staal. Ik heb het over de naad tussen rubber en glas. Maar ik zal eens opzoeken of BUTYLEEN kit wat is.
Het tast niet staal/glas/rubber aan?
