Even een zijstapje, ik heb ook nog een oude t4 met een 1.9td brommer erin.
Ik heb zo`n 5duizend kilometer geleden mijn verstuivers laten reviseren( ABL Blok ), nieuw binnen werk en op druk laten zetten. Nu liep hij in het begin verschrikkelijk goed maar de laatste tijd ging het stationair wat minder. Hij loopt onregelmatig en hoe langer hij stationair loopt hoe meer herrie en begon naar diesel te stinken. De verstuivers eruit gehaald pers en plaatjes geleend en aan de slag. 1 verstuiver op bijna 170, 2 op 165 en 1 op 150. Kan dat de oorzaak zijn van mijn probleem?
Gr Rene
verstuivers
- Rene
verstuivers
Re: verstuivers
water in je brandstof , dat worden dan kleine bolletjes en die worden dan stoom onder de hoge druk en stoom onder druk is als een snijbrander voor je injectornaald , er kan nog meer stuk zijn, ook aan je pomp , dus bereid je maar voor !
