Ctek lader 25A
wiwiwes
Ctek lader 25A
Bericht door wiwiwes »
Voor de techneuten op dit gebied heb ik een vraagje.
Ik heb 2 zware loodzuur accu's (2x 240 amp) in mn Clou staan die ik laad met de bovengenoemde Ctek.
Op deze lader zit een stand om te desulferen .
Mijn vraag is kan ik deze aktie uitvoeren terwijl alles nog aangesloten is of ga ik dan problemen met mn apparatuur krijgen?
http://www.stichtingdts.nl
Iveco/Clou 670p
Wim
Re: Ctek lader 25A
Bericht door Wim »
Volgens ASAbootelectro gebeurt er tijdens het desulfateren dit : stuurt een hoog frequente puls de accubank in zodat sulfatering van de accu geen kans krijgt. Door de platen vrij te houden van sulfatering blijven de accu’s goed stroom opnemen en afgeven .
Dit gelezen hebbende zou ik er zeker voor kiezen de accu's los te koppelen van het boordnet , voorkomen is beter dan blussen , niet waar ?
Groeten Wim
