Ons trailer project
- vandijkf
Re: Ons trailer project
Zoals beloofd wat foto's van de binnenkant bij de ijzerboer.
Ik heb zelf ook nog even wat gezaagd.
- a.de.boer
Bekend terrein
Groetn,
Appie uut ..........
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Facebook
Blog
Blog
- vandijkf
Vandaag heb ik de as, nieuwe draaikrans en de spatbord steunen in de verf gezet.
Maandag beginnen we met het subframe.
Ziet er knap uit
- vandijkf
Peter, dank je wel.
De meeste dwarsliggers zitten er nu onder.
Morgen ga ik alle delen die er in de lengte onderkomen op maat zagen.
Vrijdag gaan we dat er onder lassen.
- vandijkf
Vandaag zijn we aardig opgeschoten.
Omdat het te hard ging regenen zijn we maar weer gestopt.
Morgen maar weer kijken of we verder kunnen.
- vandijkf
Vandaag is alles er onder gekomen.
Komende week ga ik het aflakken en dan beginnen met de vloer op het frame.
Dat wordt betonplex.
Ons trailer project
Ik vind het wel mooi worden ! Een paar vragen schieten mij te binnen.
Is de onderbouw niet aan de lage kant zo ? Gelet op dat het geheel nog iets lager komt waarschijnlijk als de trailer op de schotel ligt en de poten zijn opgedraaid. Hoeveel vrije ruimte hou je dan over ?
Ga je de open stukken van het staal aan de zijkanten nog dichtmaken of hoe ga je het tegen roest beschermen ?
Ga je daaronder ook je reservewielen plaatsen ?
Ik zie dat je 2 segmenten verdiept hebt gemaakt, waarom is dat ?
Wat mij verder opvalt is dat het een aaneengesloten stuk is geworden. Dat kan in het nadeel zijn als je ooit eens ergens tegen aan zit. Ipv. dat er dan slechts een segment is dat krom is, zal de hele onderbouw een tik krijgen.
- vandijkf
@minuteman
De bodemvrijheid is 37 cm als alles op rijhoogte staat.
Als de poten zijn opgedraaid komen die nog een stukje onder het frame uit.
De profielen heb ik met Motip bitumen coating ingespoten en als de luiken er voor zitten komt daar ook geen water meer in
Ik ga ze nu eerst afplakken.
Het reserve wiel krijgt daar inderdaad ook een plaatsje.
Op de 2 ruimtes waar de segmenten verdiept zijn komen de schoon en vuilwater tank te staan.
De uitloop van beide tanks komt daar te zitten.
Omdat ik altijd de mogelijkheid wil hebben om de tanks er weer onderuit te kunnen schuiven zit die verdieping daar.
En ik denk dat ik er maar voorzichtig mee moet rijden om tikjes aan het frame te voorkomen, maar je hebt wel een punt.
- vandijkf
Het is deze week niet het mooiste en meest praktische weer om buiten te werken.
Ik had het frame nu eigenlijk al afgelakt willen hebben, maar je kunt niet alles hebben.
Daarom zijn we vandaag maar naar Drachten, door de hagel en natte sneeuw, gereden om het betonplex voor de vloer op het frame te halen.
Ik heb er gelijk maar eentje onder gehangen om te kijken of ik het dan allemaal een beetje mooi kan aftekenen.
En dat gaat zo te zien best lukken.
Voor alle duidelijkheid, de plaat komt er op te liggen!!
Daar begin ik morgen maar vast mee te zagen.
Ons trailer project
Ik ben benieuwd !
- vandijkf
Ze zitter er onder, alle kopse en gezaagde kanten zijn ook al weer behandeld.
Volgende week ga ik ze met slotbouten vast zetten.
- vandijkf
Vandaag heb ik alle open einden dichtgemaakt en de kopse kanten van het betonplex nog een keer behandeld.
Afgelopen zaterdag had ik de delen van het frame al gezaagd die er in een hoek onder komen.
Maandag had ik ze er met lijmklemmen aangemaakt en stuk voor stuk afgetekend.
Vandaag ben ik er weer mee terug gereden naar de ijzerboer en allemaal gezaagd.
- vandijkf
Vandaag heb ik de delen er even aangeknoopt die er aan beide kanten nog aan moeten.
Aan de voorkant moet ook nog een stukje en tussen de watertanks ook.
Het stukje traanplaat voor de klep heb ik ook al klaar liggen.
- vandijkf
Alles zit er aan en op.
Mooi werk hoor, je bent er knap handig in !
- vandijkf
Minuteman, dank je wel.
Vandaag heb ik de eerste laag witte aflakverf opgezet.
De binnenkant van de klep moet nog zwart worden.
Wat een lik verf al niet doet...
Goed bezig, doorgaan!
- vandijkf
Anton, ik ben nog even doorgegaan.
Een 2e laag wit er op en de eerste laag zwart op de binnenkant van de laadklep.
Ook de schuine delen al weer gedaan en de spatborden er weer opgezet.
- vandijkf
Vervolgens heb ik nog een paar vakken gecreëerd en de bovenkant dicht gemaakt.
Als ik de poten opdraai komen de steunen ongeveer 2 cm boven de plaat dus daar heb ik wat flappen gemaakt
Dat moet ik nog afwerken.
- vandijkf
Een gedeelte van de verlichting zit er op.
De rest volgt later.
Morgen heeft de carrosseriebouwer open dag vanwege de verhuizing naar het nieuwe pand.
Daar ga ik even naar toe en dan krijg ik ook te horen wanneer hij daar naartoe kan.
- vandijkf
De wanden zijn vanochtend bij de carrosseriebouwer gearriveerd en gelost.
Morgenochtend brengen we de oplegger naar Zwolle zodat ze maandag kunnen beginnen.
Ze gaan eerst de velgen even stralen en spuiten.
Ziet er prachtig uit -zulke lappen wand "doe" je ook niet even makkelijk zelf!
- vandijkf
Dat klopt Jeroen, plus dat je ook geen garantie krijgt als je het zelf gaat doen.
Het gaat allemaal niet zo snel maar de velgen zijn al wel klaar.
