even mij mb 508D uit 1977 voorstellen
hallo allemaal ik ben al een tijdje actief op dit forum aan het rond kijken.
eerst wil ik zowiezo iedereen bedanken voor het delen van hun weisheid en kennis.
heb eigenlijk alles wat ik nodig had op dit forum kunnen vinden.
het betreft mijn mb 508D met alkoof en de ouwe trouwe om314
ik heb um met me neef gerolen hij wou um verkopen maar ik was al stiekem verliefd op het gebakkie
en heb um toen tog overgenomen maar ach ach waar ben ik aan begonne hahah
maar ben (hoop ik) wel een beetje handig en er van overtuigt dat alles te maken valt
maar hij moet donderdag naar de keuring miss dat i mij anders gaat laten denken
hoop dat het mee valt maar vrees het ergste hahah
als ik zo de fotos zit te bekijken ziet i er tog nog een soort mooi (naja wat is mooi) uit maar goed de detais komen later (donderdag dus) hahah maar goed dit is dus mijn camper
- Patrick1647
Re: even mij mb 508D uit 1977 voorstellen
Qua roest lijkt het op het eerste gezicht mee te vallen...
Als ie nou ook nog waterdicht is dan heb je een mooie te pakken :-)
Gr,
Patrick
Gr,
Patrick
hey patrick hahah nou vandaar dat ik zij dat t nog wel mooi was op de foto maar ben er woensdag weer zal ik wat meer fotos maken en bij de keuring natuurlijk maar heb helaas een paar dagen geleden ontdekt dat i niet helemaal 100% water dicht meer is maar daar komen we nog op trug maar staat al 6 jaar ik verschilende weilanden en ja daar word i niet echt vrolijk van maar eerst ff belangrijk keuren punt 1 dan kijk ik wel weer veder maar denk dit weekend het een beetje mooi weer is dan kan ik miss een kijkje op het dak nemen is waarschijnlijk met een doos silicone kit zo gepiept en die doos staat er al
- Patrick1647
Ben benieuwd naar de andere foto's.
By the way, beter geen siliconenkit gebruiken aan de buitenkant.
Er is hier op t forum genoeg te vinden over allerlei kit soorten, en een kit voor de buitenkant moet in ieder geval UV bestendig zijn. Siliconenkit is dat niet volgens mij.
Patrick
Patrick
oke ja je heb helemaal gelijk maar ik vind het even belangrijk dat i tog een beetje dicht is en niet veder rot zal zeker wel zonde zijn als t alemaal wat word gaat denk tog alles zo goed als er uit en dan gaan we alles goed doen maar eerst even profesories met saniter kit maar zal ondertussen zeker info gaan zoeken over kit eerst maar even de keuring afwachten dat gaat denk ik een beetje bepalen wat ik er mee ga doen
- Wim
Nog even een waarschuwing v.w.b. siliconen kit .
Deze kit bevat o.a azijnzuur (hierdoor komt de zure geur) , dit zuur reageert met metalen .
Zorgt er op die manier voor dat corrosie (roest of aluminium rot) versnelt wordt .
Beter is een polymeer kit of een polyurethaan kit .
Voorbeeld van de polymeer kit is de polymax van Bison maar ook de Action levert deze kit .
Sika levert de polyurethaan kit , is wel een stuk duurder dan de Action kit
Ohh bijna vergeten
Welkom hier en veel plezier met de camper en dit forum .
Ohh bijna vergeten
Groeten Wim
- Hanomaad
Ik heb mijn dakgoot aan de onderkant vervangen door aluminium strips en wat er nog van over was kaal gemaakt, voorbehandeld en ingepakt met deze kit:
http://www.polyservice.nl/Simson-70-02- ... 16248.html
Als je wat rond shopt is hetgoedkoper te krijgen.
De ISR 70-03 is familie, geschikter voor losse verbindingen, en de 70-02 is geschikter voor gecombineerde verbindingen, maar het zit erg dicht bij elkaar volgens de specificaties.
Ook mijn dakreparaties ermee gedaan, en ik smeer er lasnaden mee dicht. Werkt erg makkelijk (met de natte vinger) en is UV bestendig.
Overal waar ik van de vorige eigenaren siliconen kit tegen kwam, was het los gaan zitten, en zat ook roest. Zou dat zeker niet gebruiken.
Oke oke het word dus geen silicone kit maar wat t wel word is even donderdag af wachten
- Hanomaad
Nog een kleine toevoeging: MS polymeerkit is min of meer te schuren en te schilderen.
oke denk dan tog dat ik een paar tubes MS-Polymeer kit Hybri-Fix (van den braven geloof ik) maar dat ik zo met silicone kit kwam was alleen maar omdat me neefie een keer 200 dozen heeft gekocht haha beetje mis koop maar nu voor mij wel handig (dacht ik) en gratis ben en blijf en nederlander alles wat gratis is is goed hahah maar bedankt voor het advies allemaal maar nou kwam ik net thuis en ze zijn bij mij de badkamervloer aan het doen en keek ik even in zijn emmertje en toen zag ik dit
dus tog uv bestendig zuurvrij en duurzaam elastisch haha zegen ze dan dus zou tog denken dat t wel goed spul is daar voor en niet overschilderbaar is onzin want heb je ook weer een goedje voor door je verf werkt prima
zo weer even een update potverdrie wat een ellende bij de keuring me lijst om even te maken voor dat i weer de weg op mag
voor en achter remmen + handrem (alles aan de linker kant doet het niet goed)
links voor licht niet in oorde te laag
blijft niet stationair lopen (aangezien de vorige eigenaar die knop heeft gesloopt)
bevesteging van me schokdemper zit los
links en rechts fusekogelhoesje stuk
1 band rechts voor niet goed
veel laswerk achter aan geraamte opbouw
achter de tank door gerot
linker kant cabine steun door gerot
en tot slot te veel speling op het stuur
dus ja mooi verhaal allemaal lang verhaal kort alles weg en er is nog wel wat meer maar denk niet dat frits (mijn vaste keuringsmonteur) t idee had dat ik hem ging maken (teminste poging tot) weet niet waar ik moet beginne dus ben maar begone bij het moelijkste de cabine steun links voor
mm valt wel mee tog nou niet echt nee haha al weer 2 kilo afgevalen
hier nog een paar andere fotos
duidelijk iets niet lekker wat is alleen al nodig had om die 2 los te krijgen van de uitlaat dat belooft nog wat oja en de uitlaat ook afgebroken
Nou dat ziet er allemaal niet gezellig uit Wens je sterkte met dit gebakje
En misschien weet je het niet er is hier ook een minichat (forum index beneden)
- Hanomaad
Jeetje dat wordt een lekker lasklusje. Wat erger er aan toe dan mijn Hanomag was, al heb ik ook 1 stuk balk waar de cabine op steunt met een paar grote gaten. Op zich wel te lassen maar je komt er zo lastig bij met al die zaken die daar in de buurt zitten.
Wat betreft je remmen, die kun je vrij gemakkelijk stellen zo lang er nog genoeg voering in zit, via deze methode:
viewtopic.php?f=23&t=5686&start=13
Suc7!
Suc7!
zow daar zijn we weer bedankt voor de reacties zal zeker ff kijken of t gaat met die remmen ben eerst maar begone mer t lassen van de steun van de cabine wat een gedoe nou ik bezig ben zie ik dat iemand um al een keer bebeunt heb en die heeft er pur in gespoten in de balk NOOIT maar dan ook NOOIT doen het water blijft lekker ik de pur zitten en alles rot 100x zo snel weg als je je gebakie goed wil houden vervang je je olie (wat bijna iedereen hier regelmatig doet) en gooit het recht streeks zo je balken in beetje droog stuif zand der bij heel klein beetje en dan gebeurt er nooit meer wat mee maar goed hier een dotje fotos
zo zag de motor kant er uit hier zie je de pur nog zitten kneuze zo ff me hamburgers opgegeten en aan de slag ff malletje maken
plaatje uitgeslepen
een beetje vorm gegeven gaat nog niet zo makelijk met 1mm staal en een bankschroef van 15 cm (bekbreed) terwijl de rand die je moet omzetten 27 cm was
zo mooi plaatje zo als je ziet heb ik t andere randje maar gelast ging wat sneller
even een beetje vast klemmen vels rand nettjes der op
nou daar prikken ze niet meer door heen hoor
zo ff een beetje prutie der ogespoten zit mijn tijd wel weer uit
zo weer een nieuwe dag maar begonne met de andere kant hamburger mal van gister maar weer gepakt scheelt weer beetje bij knippen en hoppa weer een malletje
zo plaatje even uitgeslepen
beetje passen en meten en een paar hoekies er aan
zo na een heleboel getob en ge (piep) en vraagen aan me vrouwtje of ze ff tegen een balk aan wil staan om het plaatje goed op ze plek te duwen en nog ff een beetje op ze plek bewerken met me vuist hammer en me lijm klemmen is dit het resultaat
zo heb ik dus de halve dag door gebracht best ruim daar binne
dus al met al niet slecht voor een 23 jarige schilder met alleen een bankschroef slijptol vuisthamer staalborstel en een lasapperaat al zeg ik het zelf en ja t kan allemaal nog veel mooier en netter maar ja der is niet echt eer aan te behalen zo is er gebeunt aan dat ding zou er best meer tijd een aandacht aan willen besteden maar er is nog veel meer te doen en t doel is om um te keuren voordat de 24 uur van de nurburgring begind en dat is 16 juni al dus nog ff door beune
- Hanomaad
Ik lees dit nu pas, ik was toendertijd te druk met mijn eigen laswerk om veel andere topics te lezen, blijkbaar. Flink bezig geweest in korte tijd en ik bewonder je moed. Dat heb je nog mooi opgelost met die 1mm stukken. En het is echt ongelofelijk lastig daar onder de cabine werken.
Hoe is het eigenlijk afgelopen met de keuring?
Man, man waar begin je aan. Word dit uiteindelijk wel een verkeers veilige wagen?
Misschien ben ik nu wel een beetje te negatief. Maar in mijn ogen is deze wagen toe aan zijn pensioen.
Ik had in Duitsland een chassis/kabine gekocht en de opbouw overgezet.
Maar ik bewonder wel je doorzettingsvermogen en hoop dat het je gaat lukken.
http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/mer ... lse&noec=1
idd, kwas er nie aan begonnen en ik sla toch niet snel achterover wat lassen en slijpen betreft
btw, ga je nog doorlassen want dit is nooit apk goed natuurlijk
verder, vooral doorgaan houd moed
- Hanomaad
Volgens de APK moet je om de 2cm punt- of proplassen. Tenminste dat begrijp ik hieruit:
http://www.rustbuster.nl/Lassen_en_lasg ... aswerk.htm
Ik kan het zelf niet 1-2-3 terug vinden in het reglement. Maar het werd mij ook verteld door de keurmeester toen hij zag dat ik op bepaalde plekken het plaatwerk 3cm uit elkaar had geproplast. Nu je reparatie plaatwerk er al op zit zou ik het gewoon helemaal aflassen. Niet alles tegelijk anders trekt het krom.
Het zien van deze foto's geeft mij in ieder geval moed dat ik mijn F40 nog wel door een keuring kan lassen. Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen van waar het bij mij om gaat, o.a. ook een stukje balk onder de cabine.
een bron uit 2008
Als je toch aant lassen bent las dan rondom door, ik bedoel, wat is de moeite om elke 2 cm te stoppen
Fvd
Fvd
- Wim
Die twee centimeter is da afstand tussen proplasjes , die maak je daar waar het voorheen gepuntlast was .
De meesten van ons hebben weliswaar een mig/mag apparaat maar vrijwel niemand heeft een puntlastang .
Eigenlijk wel raar Op marktplaats staan ze toch regelmatig en niet al te duur .
Groeten Wim
