gereedschap bij het bandenverwisselen
- nawm
Wij hebben een MAN-vrachtwagen. De velgen hebben 10 moeren, dop-maat 32.
Bij het los of vastdraaien van de achterwielen moet ik de doppen verlengen. En bij het krachtzetten moet ik dat doppen-verlengstuk ondersteunen. Daarvoor heb ik 6 balkjes van verschillende lengtes liggen.
Ik zit te denken om in plaats van die blokkendoos een buis te maken met inkepingen op verschillende hoogtes.
Nog makkelijker is dat ik niet het wiel ga uitvinden maar dat er gereedschap voor is.
Bestaat er een in hoogte verstelbare doppen-verlengstuk-ondersteuner?
Re: gereedschap bij het bandenverwisselen
Misschien heb je die ondersteuning niet nodig als je een momentversterker gebruikt?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... ousPage=lr
- nawm
van "mijn garagist" mag ik die niet gebruiken om de moeren definitief aan te draaien.
Ik zou niet weten waarom dit niet met een momentsleutel op de versterker kan?
Gewoon het voorgeschreven aandraaimoment door 68 delen en dat gebruiken.
Misschien weet iemand hoe dat zit?
- nawm
Dat is een mooie vraag, misschien een idee-tje voor een ander topic?
Mijn vraagje ging over een oplossing voor mijn blokkendoos. Ik wil in plaats van al dat hout, één stalen buis (ofzoiets)
Waarom niet een gewone krik op een blokje hout?
- nawm
Die krik staat dan al onder mijn as om de band te kunnen verwisselen.
Toch maar een buis met inkepingen of zoiets
Waarom geen simpele schaarkrik ter ondersteuning?
Eventueel een blokje hout er bij onder (heb je toch al bij je) en neemt weinig ruimte in.
Of je maakt van een stevige plank een trap- of pyramidevormig hulpstuk met op elke "trede", b.v. steeds 5 cm hoger, een holletje waarin je de sleutel kan laten steunen.
- nawm
Maak van een stevige plank een trap-hulpstuk met op elke "trede", b.v. steeds 5 cm hoger, een holletje waarin je de sleutel kan laten steunen.
Dat lijkt me een mooi project, daar ga ik over peinzen
Ik schreef heel bewust "trap- of pyramidevormig" omdat je dan kleinere hoogtestapjes kunt maken zonder de constructie te verzwakken, b.v. 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm links en 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5 cm rechts (de waardes zijn alleen maar als voorbeeld bedoeld). Misschien is een platgeslagen kerstboom een beter beeld dan een pyramide.
ik heb een soort driehoeken van buis gelast voor diverse kennissen , die driehoek past dan netjes ergens bij het of de reserve wielen. met uiteraard een aantal gaten van buis aan een zijde van de driehoek gelast de driehoek is niet dicht zodat je ook je wiel ermee kan verschuiven bij de montage tegen de naaf aan als het ware , bij voldoende belangstelling etc etc . is niet echt onhandig
- Gerard Exis
- rienold
Zie soms van die U vormige strippen ijzer in de bak van de vrachtauto liggen, met in het lijf allemaal gaten op regelmatige afstand waar het uiteinde van de sleutel in past. Misschien dat zoiets ook voor jouw vrachtauto te krijgen is?
- nawm
Hallo rienold,
Daar ben ik ook benieuwd naar
Koop toch ff een fatsoenlijke momentvergroter ipv dat gepiemel met pijpies en steuntjes...
http://www.toolworld.nl/products/9524/K ... roupId=308
- Gerard Exis
Leo, bedankt voor de link, nu weet ik waar ik naar zoeken moet.
Een (voor sommige bekend) voorbeeld van een conventionele oplossing: kijk bij Domino:
http://www.chauffeursforum.nl/index.php ... len/page-2
Dit ding lijkt erg op die van Leo:
http://www.ebay.com/itm/3-4-INC-WRENCH- ... 46113c24aa
Maar niks goedkoper
Maar niks goedkoper
band iets van de grond spie eronder en 1 blokje en werkt perfect
- nawm
Hallo Peter Succes,
Geniaal; heb je dat zelf bedacht? Hulde!
Simpel maar doeltreffend,
Groeten Bert.
Groeten Bert.
- Berthil
Het aandraaien op deze manier met nog een lange pijp erop:
Voor het los draaien heb ik ook een moment versterker.Groeten Berthil.
- Stany
Kijk eens op de volgende site,
http://www.gertenbach.mobi/d_big%20foot%2037.htm
redelijk eenvoudig en neemt weinig plaats in.
Stany
Stany
Ons motto luidt : Later is allang begonnen en vandaag komt nooit meer terug.
http://shaggy2-worldtrek.weebly.com
dan moeten je moeren ook niet echt vast zitten , en je zal op een parkeerplaats een lekke band moeten hebben. zo'n prutshouten ding van anti slip betonplex is alleen maar leuk voor op de schoorsteen. froëbelwerk heet dat in het duits. erg leuk dat de "hoogten" doorgaan tot in de "gazon"stand . voor heel kleine wieltjes denk ik ( winkelkarretje ? ) maar als er nog meer "weekend" "hausmacher"globetrotters oplossingen zijn , en daar reken ik de krachtvermeerderaar ook onder , laat zien ! dat truukje met de assteun is wel bruikbaar maar alleen in de werkplaats of op de parking ....
Ik had altijd een stuk steigerpijp bij me, van 2 meter lang.
Als je daar met 2 man aan ging hangen kwam het meestal wel los.
Oja ik had ook een paar blokken hout erbij voor ondersteuning.
Ieder zijn eigen methode.
Groet Anton (hoeft geen zware wielen meer te wisselen)
