kan iemand mij helpen aan de juiste afstel gegevens voormijn L409 brandweer bussie? met 4 benzine cilindermotor uit 1976
ik zoek de CO waardes ,kontakt hoek,en het ontstekingstijdstip
ik kan op inet geen betrouwbare info vinden
dit alles ivm de huidige brandstof prijzen
m115 L409 gegevens
- catch
m115 L409 gegevens
Gaan als de Brandweerauto
Re: m115 L409 gegevens
de CO waarde is een wettelijke norm en dan is de vervuiling / verbruik het minst dat kan je met een co meter stellen , de contacthoek en dan denk ik dat je de opening bedoelt is 3 a 4 tiende of een vierdubbel vloeitje en het tijdstip doe je met een (stroboscoop) lamp op de voorste poulie , daar staan streepjes op , maar zonder lamp stel je net zo vroeg als lekker lopen toestaat en na wat proefrijden heb je een soepele afstelling zo bereikt.
het blijft overigens een auto die een op vier rijdt !!
Benieuwd, en ga dit volgen, ik rijdt mede vanwege die 1 op 4 op lpg, er is vast nog wel winst te behalen door zuivere afstelling maar erg druk maak ik me niet om het verbruik, btw, fotootje van je bus'?
Fvd
Fvd
- catch
fototje zal ik maken als hij naar buiten mag
afstelling die ik gevonden en toegepast heb is
stationair 7 bij ,2400 toeren 23 graden, zonder vacuum
kontakt hoek 48 graden en ik heb het CO op 2 procent gezet ,die stond wat te krap naar mijn gevoel was 0.5 ,de rest was goed afgesteld
verbruik kan ik je ook niets over melden ,ik heb er nog geen kilometers mee gemaakt
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 3 gasten
