Ik heb de zoek functie gebruikt maar kom er niet helemaal uit.
Ik heb een groot verschil in de remmen tussen links en rechts achter. Nu heb ik de trommels eraf gehaald en de boel eens flink schoongemaakt.
Ik weet alleen niet hoe ik de remmen moet afstellen, ik heb namelijk op ieder wiel 2 stellers zitten. Van mijn 508 weet ik gewoon vast tot de wielen blokkeren en daarna een paar tandjes terug. Echter ik bij de 609 heb ik ineens 2 stellers, dus welke moet ik hebben, hoe te doen.
Het rechterwiel was zowel de "normale" rem als de handrem veel minder als de linkerkant.
Dit weekend moet ik naar NL en dan direct APK, dus om geen verrassingen te hebben heb ik hem hier maar even op een remmentest bank gezet, en dat was maar goed ook.
afstellen remmen 609
- Gerard Exis
