autoradio en speakers plaatsen
- Mrtnski
Beste medecamperbouwers.
Ik ben bezig met het bouwen van mijn camper en nu voeg ik me af waar jullie alles hebben zitten?
En dan bedoel ik natuurlijk de autoradio en de speakers....
Ik zat te denken om de speakers in het hemeltje boven de voorstoelen te doen, maar dan zitten ze zo direct boven je hoofd...niet ideaal...
Maargoed, er is in zo'n bus ook geen ideale plek denk ik.
Anyways, ik ben benieuwd wat jullie doen!!!!
Martijn.
Martijn.
Re: autoradio en speakers plaatsen
Speakers gewoon in het hemel gezaagd er is niet heel veel extra plaats voor bij een 609 in de cabine.
Radio heb ik niet enkel een 24V versterker met een subje onder het bed.
Gr
Gr
- melvin
Ik heb ze ook in het hemeltje, wel zoveel mogelijk naar voren plaatsen anders is het hoog vervelend.
Ik heb er een 3 weg dingetje van JBL ingehangen, gaat prima op de autoradio, maar mis nog wel ergens het subje, misschien iets voor in de toekomst..
- Mrtnski
Thanks guys!!!
Wat voor 24 volt versterkertje is dat dan??
DLS cat31 is zweeds high end car audio speelgoed kraak helder en strak en wanneer gewenst ook zo hard dat je de motor niet meer hoort.
in een 508 kan je niet dicht genoeg bij de luidspreker zitten , dus recht boven je hoofd is een goed plekje
- De Rooie Reus
Ik begrijp dat, door de enorme herrie, de conversatie met medepassagiers via handgebaren gaat. Is een koptelefoon dan misschien een optie?
- Mrtnski
Ik zit nu idd te denken aan het hemeltje....en dat voor een agnost...
Anyways, de tweeter zit los, dus die kan ik verder weg plaatsen zodat die niet direct boven mijn hoofd zit....denk ik....
Ik laat wel weten wat ik gedaan heb!
Thanks voor al jullie feedback ook!
Het meeste is zeer bruikbaar!!!
O en waar hebben jullie je radio ingebouwd dan?
Ik twijfel tussen op het dashboard, of tegen de motorkap vlakbij de vloer.
Er zit niet zoveel ruimte in het dashboard, en ik wil geen gat maken in de motorkap vanwege het geluid.
Een gat in de motorkap maken is nooit een optie geweest lijkt mij.
Voor auto radio's kan je een din radio onderbouw behuizing kopen dan kan je die aan de onderkant van je hemel bevestigen.
Zo heb ik het gedaan!
- Mrtnski
Wederom bedankt voor jullie reacties!!!!
Ik heb de speakers in het hemeltje bevestigd.
En ik ga de radio ergens onder installeren.
Ik denk dat ik een soort houten blok/bekerhouder/aflegplankje en bij deze, radiohouder ga maken.
En dan bij de vooruit of beneden naast de pook.
En wederom, laat ik wel weer weten wat ik gedaan heb!
Martijn.
Martijn.
